Größe der Bildwiedergabe
  • Da hab ich mir jetzt einen besseren PC gegönnt und damit fangen die Probs an. Alles auf die Platte gekupfert und dann wieder loslegen war ja wohl nichts. :( Urplötzlich werden die Games wie z.B Ghost'n Goblins nicht mehr über den vollen Bildschirm dargestellt. Oben und unten fehlt einfach etwas. Es sieht aus wie bei diesen "Breitbandfilmen mit den schwarzen Streifen. Bei meinem alten Rechner hatte ich das nicht. Ok, am Rechner wird es wohl kaum liegen. Ich hab bereits verschiedene Mameversionen ausprobiert. Ohne Erfolg. Das Spiel Klax wurde auf dem alten Rechner (P350MMX) über den gesammten Bildschirm dargestellt. Auf dem neuen Rechner (AMD 1000) wird dieses Spiel so sehr verkleinert, das es nun wirklich keinen Spass mehr macht zu spielen. Wenn ich die Wiedergabeauflösung veränder ( z.B auf 500 mal 400 oder so) hab ich das Spiel zwar größer dargestellt, aber es geht so in die Kniehe, das es wieder nicht spielbar ist. (Stotternder Sound, ruckelnde Grafik). Kann es sein, das es doch am Rechner liegt ? Immerhin blos "shared memory" und solche Scherze. Einfach mal ne bessere Grafikkarte einbuen ? Oder kann ich es in Mame einstellen. Ach so, ich verwende eine ältere Mameversion (überleg...0.89 denke ich). Neuere drücken den Recner komplett in die Knieh.
  • Hmm, klar könnte ich das damit einstellen. Aber warum gehen dann andere Spiele (Afterburner II) z.B. laufen super und über den gesammten Bildschirm. Wen ich jetzt am Bildschirm rumbastel, kommt mir dir Frage ob damit nicht Afterburner zu groß dargestellt würde.
  • ja klar, wenns bei manchen geht und bei anderen nicht, dann isses was anderes. wär ja auch zu schön gewesen, wenns so einfach wäre ;) aber manchmal sinds ja die einfachen sachen, auf die man nicht kommt...
  • Wenn du keine feste Aufloesung in den MAME settings verwendest sucht sich jedes Spiel die optimale automatisch. Das heisst natuerlich auch, dass dies ganz unterschiedliche sind und du deinen Monitor zu jeder dieser gewaehlten Aufloesungen/Refreshrate Kombinationen einstellen musst und bete, dass der Monitor klug genug ist, sich diese zu merken.
  • Zitat
    Original von SailorSat
    Äh...
    Benutzt du eine andere Grafikkarte vielleicht?
    Wenn ja, (onboard? ^^) schalt die onboard mal ab bzw. setz testweise mal die Karte aus dem alten PC ein und schau ob das Problem dann immernoch auftritt.
    Ich denke, daß könnte es sein. Da ist ne onboardkarte drin. Was anderes kann es eigentlich nicht sein. Zumal es der einzige Unterschied zum alten PC ist. Am Sonntag werde ich mal umrüsten. Bei dieser Gelegenheit werd ich dann auch gleich mal das DVD-Laufwerk einbauen. Ich geb bescheid, ob es geklappt hat. Danke für die Tip's
