mit mala seitenweise vorlauf
  • hallo
    ist es möglich wenn mala läuft und die gamelist auf dem desktop erscheint, irgendwie seitenweise vorzublättern?
    ich hab jetzt ein paar spiele installiert, und wenn ich die alle einzeln mit dem joystick durchlaufen lassen muß um an eine bestimmte stelle zu kommen , werd ich alt.
    da muß doch noch was anderes geben.
    und was hat es mit dem tree auf sich.
    hab keinen eingerichtet, aber für was soll der eigentlich gut sein.
  • Also zunächst mal kannst du Mala so einrichten, dass er beim Drücken des Joysticks nach links oder rechts X Titel (kann man ebenfalls einstellen) zurück bzw. vor-springt.
    Und soweit ich mich erinnere ist in der neusten Version auch das Springen per Anfangsbuchstabe möglich, aber das bringt halt nur was, wenn man auch ne Tastatur angeschlossen hat.
    also:
    Options > Controller > Sets : dort steht unter "X up" und "X down", mit welchen Tasten du hoch- oder runterscrollst.
    Options > Controller > Options : in "Up intervall" und "Down intervall" gibst du an, wieviele Games es rauf- oder runtergeht.
    Ich hoffe, das hilft dir weiter :)
  • Das Blättern nach Buchstabe funktioniert auch mit dem Joystick. Man blättert dann halt nicht seitenweise, sondern von Buchstabe zu Buchstabe durch die Liste. A -> B -> C -> und so weiter. Es wird dann immer das erste Spiel bzw das letzte Spiel, welches mit dem Buchstaben beginnt, angesprungen, je nachdem ob man nach oben oder unten blättert.
    Funktioniert nur mit einer Tastatur ..... ts, ts, ts ;)
