Ich habe da ein ziemliches Problem! Ich habe den Automaten vor dem Verkauf testen wollen und auf einmal geht der Ton nicht mehr! ADI board not found schreibt er beim Start.Scheint ein Treiber Problem zu sein.Was kann ich tun? Kann es an der Soundkarte selber liegen?
europlay 1
Ist eventuell die Karte aus dem Slot gerutscht?
hab sie jetzt paarmal raus und reingesteckt.jetzt erkennt er sie wieder. wenn ich die rotation ändern will muss ich ja die platte an meinen pc anschliessen.hab sie jetzt mit usb plattenadapter daran und kann auf die dateien der platte zugreifen.leider weiss ich nicht wie ich die autoexec.bat ändern kann.kannst du mir helfen? oder soll der käufer den monitor drehen?
#24# Hallo allerseits,
3-2-1- meins ... ja jetzt gehört das gute Stück mir, danke mesk28.
Nachdem er nach ca. 3 Jahhunderten Nikotinangriffen jetzt das erste mal gereinigt wurde
sieht der schon wieder ganz vernünftig aus (und stinkt auch nicht mehr so!).
Zum Thema : ok, ich geb´s zu, ich habe von der Technik keine Ahnung und weiß auch nicht von was ihr redet, aber ich find´s super.
Wer kann mir helfen den Automaten ein wenig auf zu rüsten damit er auch gut läuft??
Was wäre sinnvoll ? 400 MHz sind wohl definitiv zu wenig!
Gruß und best thanks, markus -
Kommt drauf an was du darauf zocken willst
Hi, ich interessiere mich für die Spiele aus aus den 80´ern und 90´ern.
Die sollten schon sauber laufen.
Momentan laufen viele Spiele nicht, selbst mein Lieblingsspiel Galaga nicht. ;(.
Und ja, der Ton ( Mono ) läuft wieder, je nach Spiel gut bis schlecht.
Und nein, man kann den Monitor zwar problemlos drehen, aber dann ist das Bild (Farben) zum heulen.
Stimmt es, daß Du den Automaten schon einmal in den Händen (gebaut?) hattest.
Dann bist Du ja bestens im Bilde.mfg markus
Du kannst den Monitor schon drehen, allerdings solltest du den Automaten dann eine ganze Zeit lang aus lassen, oder du musst ihn von Hand entmagnetisieren, wobei ich spontan nicht weiß wo am Chassis der entsprechende Kontakt ist.
Ich würde dir spontan einen Rechner zwischen 800 MHz und 1 GHz empfehlen, vorzugsweise ein Pentium3, die sind billig zu haben und sind in der Regel stabil und leise zu betreiben.
Hallo,
momentan werkelt die 400 Mhz Kiste auf DOS.
Wenn ich hier auf 1.000 Mhz aufrüste, sollte ich dann weiterhin mit der alten DOS MAME Version arbeiten oder auf eine neue Windows MAME gehen ?mfg markus
Technisch betrachtet, mit der Grafikkarte wirst du unter Windows keinen Spaß haben.
Hi,
bitte gebt mir mal einen konkreten Gesamtvorschlag zum Aufrüsten
?(Motherboard Typ ?
CPU?
Arbeitsspeicher ?
Grafikkarte ?
Soundkarte?Momentan laufen nur 30% der Spiele.
das muß sich ändern
danke
Aalso...
P3 1GHz, oder was vergleichbares von AMD (XP 1600+ oder sowas)
256MB unter DOS, 512 für WindowsGrafikkarte kannst du die G100 für DOS behalten, für Windows darfs wohl eine ArcadeVGA sein.
Soundkarte...
Wenn du ein P3 Board mit ISA Slot findest und unter DOS bleibst, kannst du die Karte weiterverwenden die du hast, ansonsten könntest du es mit einer Onboard (AC97 kompatibel) versuchen.
Falls du aber Windows verwenden magst, ist die Soundkarte quasi "egal".Wenn du wirklich "alles" zocken willst, empfehle ich einen 2,6er oder schnelleren P4, 512MB DDR400, Soundkarte ist wurst, und eine ArcadeVGA. Das ganze unter Windows sollte fast keine Grenzen haben.
Hi,
danke für die Tips.
Ich denke, ich probiere es erst einmal mit der kleinen Ausbaustufe.
An was liegt es dass nur so wenig
Spiele bei mir laufen
Ich vermisse mein Galaga
obwohl ich mehrere Versionen auf der Platte habe wird nur eine angezeigt, manche Spiele ( auch alte )gar nicht.danke
Hi 2,
wir schwierig ist es denn ( versetzt auch in die Lage eines NICHT PC Fachmann / frau
eine neue Mame Version einwandfrei zum laufen zum bringen.
Ich will doch nur spielen =)
mfg -
hm...
ich weiß garnicht was da drauf is
müsste irgendwas um 0.90 seindu kannst ja mal advmame 0.106 saugen
http://advancemame.sourceforge.net/und dann halt aktuelle roms reinkopieren.
Hi,
einfach drauf kpopieren ?
gehen da nicht alle Einstellungen verloren ?
Ich seh´s schon kommen, dann läuft nix mehr
mfg -
nee, die einstellungen stehen in der advmame.rc, und die wird nicht überschriebem
Hi, habe zwar die Datei runtergeladen, bezweifle aber das es die richtige ist ( noch nie gesehener Dateiname .tar.tar ).
Ich lasse es, das haut so nie hin.danke
markus -
Hallo,
ich habe jetzt zumindest den ersten Step geschafft und auf ein neues Board mit P3 1Ghz umgerüstet.
Die Sache hat nur einen Haken, meine alte Soundkarte passt hier( PCI-Karten Slot) nicht mehr rein, brauche also eine neue.
Was nehme ich da am besten ( unter DOS ) ???
Terratec oder Soundblaster ??? ich brauche ja auch den passenden neuen Treiber, oder ??
danke für die Hilfe,
markus -
Hat das Board eventuell eine OnBoard Karte?
Hi SailorSat,
nein keine Karte.
Kannst Du mir etwas empfehlen.Gib mir bitte noch einmal einen Tip zum Softwareupdate,
ich hatte mir bestimmt das falsche gezogen.Wenn ich die Maschine nicht zum laufen bekomme, muß ich
Sie zum Kundendienst einschicken
hab nur keine Adresse
danke
