LCD-Displays
  • danke - aber ich hab am dem ganzen panel das wenigste gemacht (hab nur die arbeit angeschafft... das bitte: so und das: so) - hab 2 linke hände... ein kollege und der "schwiegerpapa" haben sich meiner erbarmt... die fahrhebel bzw.: deren usb-controller kommen von jason.
    -die graue-platte wird zum wechseln sein
    -button, controller separat auszutauschen
    -abzieh-stecker
    rauf kommt:
    -4/8 wege joystick
    -rotary sticks
    -spinner/paddle
    -2xtrackball
    -1xlenkrad (inkl. shifter+pedale=werden in die fusablage eingelassen)
    -2xlightgun (ex. usb-ports)
    -lcd display
    -1001 led´s
    -tastatur/maus schublade
    entweder als frontloader oder darunter hängend
    wird etwas eng wegen den rotary-sticks
    das panel wird lackiert (wieder ein kollege)
    warum metal? der kollege ist schlosser
  • Zitat
    Original von NorthstarEX
    doch sooo groß? 8o 8o ;)
    die cpo-proportionen passen nicht unbedingt zum cab - sieht sogar eher unförmig aus*hehe*
    ist aber ungemein praktisch... man kann das bier draufabstellen (kistenweise!!)
    btw.: aschenbecher und getränkehalterungen freilich kommen auch noch ran
  • Hallo nochmal
    Ja, 69cm ist mein CP zur Zeit auch breit.
    Wollte es so auf 40cm "vertiefen", damit ich bequem, 2 Sticks pro Spieler 8 Buttons, meinen Spinner und eventuell einen Trackball unterzubringen.
    Bin ja gespannt, wie es dann bei Dir aussieht, vor allen Dingen das Austausch-Prinzip ist spannend.
    Dann leg mal los und poste fleißig pix...
    Werde ja schon ganz ungeduldig.... :D
    Gruß Kai
  • KoolKolo
    alle controller auf einmal draufpacken ist meiner meinung nach nicht wirklich sinnvoll. dann stimmt das feeling nicht wenn man über tausend controlls drüber steigen muss.
    hier so ne "schießbude" -- die obere reihe controller sollte nicht wirklich gut zu bedienen sein... und auch die beiden links/rechts aussen jungs sollten wenig spass beim spielen haben. trotz "byoac hall of fame" nicht unbedingt mein geschmack (will den kamerad aber nicht "schlechtreden" -no dizz)
  • mac:mame Na soviel wie Du möchte ich auch (erstmal) nicht raufmachen.
    Als Referenz wollte ich es wie auf dem Bild machen. So sollte man doch den Spinner und den Trackball jeweils gut nutzen können oder denke ich jetzt falsch?
    Das von Dir gepostete Bild kenne ich und ich find es sieht super aus. Aber die Spielbarkeit sollte auf alle Fälle im Vordergrund stehen!
    Gruß Kai, der jetzt mal versucht, hier was anzuhängen, es aber nicht hinbekommt!
    Bearbeiten, Speichern (das jpg ist 100kb groß) aber es passiert nichts! :-( Seltsam...
  • ja ein grafikdisplay wäre schon auch schön...
    bei der "mala-sache" bleibt es wohl erst mal bei einem character-display.
    edit: ist ja meine rede: aus einem grafik-display muss man(n) dann das marquee machen... ;) (beginn des threads)- ich würde es ja bezahlen aber ich denke nicht das man überhaupt ein display in diesem "komischen" format bekommen würde (was war das noch gleich beim ep1 690mm x ? ca 250mm) oder hat jemand doch nen tipp! grfx-lcd!! :D
  • Waer super, aber ich glaube nicht das es sowas schon gibt.... Die frage ist
    ob man etwas bestehendes abaendern koennte. Ich hab da mal was auf
    einer lan party gesehen, da hatte ein typ so ein selberprogrammierbares
    LCD Display fuer die Temperatur und Drehzahlregelung. Auch animierte
    sachen liefen da drauf. Die frage ist ob das Format passt und ob man mehrere
    seamless so zusammenschliessen kann...
    Reden ist schweigen und silber ist gold !
    ______________________________
  • Hallo mac:mame,
    wie wär's mit einem Dot-Matrix-Display, wie es ist einem Flipper drin ist? ;)
    Ist nur noch ein wenig problematisch mit der Ansteuerung, außerdem benötigt so ein Display Hochspannung (110 Volt)...
    Gruß ;)
    Add
  • Naja, sieht aber dann eher nach "Manni" dem Brummifahrerer aus oder ?
    Ausserdem wärs mit Farbe einfach schönder anzuschauen. Nein, nein,
    wenn schon dann sollte es farbiges LCD sein das rockt...Imho
  • Zitat
    Original von zyxman
    He --> Verwarnung !!!
    Was hat denn ein Flipperdisplay mit "Manni" dem Brummifahrer zu tun ?!? 8o
    Ist ja fast schon ne Beleidigung für alle Flipperfans ! ;)
  • Nö bei den Flippern da passts ja, nur bei einem VideoCAb da
    schaut des leicht proletoid aus, wie man bei uns sagt. Imho.
    (jetzt muss ich aufpassen sonst gibts mecker :-)
