Test
4 oder 8 wege joystick
  • hi habe mal ne frage und zwar hab ich mir jetzt folgenden automaten besorgt Spielautomat NSM Löwen (siehe bild) der wird die tage dann auch mal kommen (hoffe ich *g)
    meine frage währe nun folgende:
    hat jemand ne ahnung ob die geräte 4 oder 8 wege joysticks wahren ?
    weil momentan läuft das teil dann mit 2 platinen (pitfall 2 & bubble bobble) dank einer kleinen modifizierung vom vorbesitzer (kleine absprache und möglich wars *G)
    möchte aber statt der pitfall evtl mir eine mame noch mit einbauen und daher eben meine frage ob das ein 4 oder 8 wege joystick is standart gemäss
  • Ich hatte auch mal drei NSM Duoplay, bei allen waren 8-Wege-Sticks verbaut.
    Wenn du das Cab aufklappst und beim Bewegen der Joysticks genau hinhört, kannst du feststellen, obs bei dir auch 8-Wege-Sticks sind. Bewege den Joystick langsam kreisförmig und achte darauf, wann die Schaltkontakte der Mikroschalter ansprechen bzw. loslassen.
  • wie issen das dann jetzt wenn ichn 8 wege joystick habe und möchte spiele daddeln die nur 4 wege sind wie pac man und dig dug zb
    behindert das irgendwie in der steuerung oder macht das keine probs ?
  • Das wird Probleme geben, denn bei 8-Wege-Sticks werden ja für die 4 Diagonalbewegungen zwei Schaltkontakte gleichzeitig gedrückt.
    Wenn du jetzt z.B. Pengo oder PacMan spielst und willst von rechts nach unten, dann wirst du bei einem 8-Wege-Stick mit hoher Wahrscheinlichkeit zunächst beide Kontakte (rechts und unten) eine kurze Zeit lang gemeinsam gedrückt haben. Da die Spielplatine aber mit einen 4-Wege-Joystick rechnet, gibts die Variante mit zwei gleichzeitig gedrückten Knöpfen nicht und das Spiel weiß nicht, wie es sich verhalten soll. Vielleicht bewegt sich die Figur erst, wenn wirklich nur ein Schalter gedrückt ist (oder sie bleibt solange stecken).
    Deshalb sieht man ja auch öfter auf Bildern mit selbstgebauten Mame-Panels mehrere Joysticks für einen Spielen, da hat der Erbauer dann je einen 8- und 4-Wege-J. verbaut.
    Frag' doch mal beim :oj nach, da gibst auch Sticks, die sich von oben umschalten lassen, das wäre dann die Lösung.........
  • ja theoretisch ist es doch möglich die 2 sticks auszuwechseln und welche rein zu bauen die man per schalter umstelln kann zwichen 4 und 8 wege oder?
    weil soweit ich weiss hat der konami quadro nämlich solche sticks eingebaut
  • Bei mir gibts nur T-Stik und noch ein anderes schüchternes Teil von Joystick mit Hebel zum Umstellen - leider kommt man da aber nicht von außerhalb des Panels ran, muss man schon aufklappen können oder man heimwerkelt sich da ne Verlängerung zurecht.
  • Zitat
    Original von Capt. Kirk
    Ich hab dieses Problem gelöst indem ich im mame einfach auch die diagonalen wege programiert habe.
    z.B. ich hab der einstellung für "nach rechts" diese schalter zugewiesen:
    >Nach Rechts Oben, Rechts oder Rechts Unten<
    klappt wunderbar mein kleiner pacman läuft genau dahin wo er soll.
  • Bei meinem Konami Quadro ist das auch noch so das man die Joysticks von aussen verstellt.
    Erkennt man auf den Panelfotos in meinem aktuellen Quadro-Bretter-Thread :D
  • ja und nein
    laut klov war bubble bobble ein 2 wege spiel (wie auch immer das funtzen soll dann)
    die frage wegen der 4 wege geschichte ist jetzt nicht für mein bubble bobble gedacht sondern eher für games wie dig dug - sheriff - pac man usw
    bin am überlegen ob ich mir nich einfach für diese games nen 2 mini mame irgendwann ma bau sobald ich ein passendes gehäuse finde (hab nich so wirklich die begabung für handwerkliche baupläne usw *g)
  • Zitat
    Original von Posti
    runter = fallen lassen
    schräg runter = fallen lassen + Joystick entsprechend drücken
    hoch = jump
    schräg hoch = jump + Joystick entsprechend drücken
    PS: Ersetz doch den Joystick durch 4 Knöppe ;) Aber mal ernsthaft, sofern Dein Panel genug Platz hergibt, würde ich auch vorschlagen, einen 4- und einen 8-wege Joystick für Player 1 draufzupacken.
