So, Wieder ein paar Fotos
Nix was ich definitiv als Netzteil identifizieren kann.
Ich hab mal die Tür runtergeschraubt und euch ein bild von den Anschlüssen außen am Platinengehäuse gemacht:
Des weiteren hab ich 2 Plastikteile entdeckt - keine Ahnung wofür die sind oder waren.
Hier nun Daves tolle "Was ist das?" Fotos
Lustigees Bilderraten Teil 2
Das zweite "Was ist das?" Foto vom gleichen Objekt, andere Perspektive
Und nun nochmal die Vorderseite des Platinengehäuses von innen - vielleicht nützts was.
PS: Die 4 losen Kabel gehen nicht jeweils auf ein oder zwei andere Kabel.
Die Kabel sind an der Platine zusammengefasst (also jedes der jeweils 2 Kabel geht auf den gleichen Lötpunkt).
Schieb mal die Kiste vor und mach mal die Rückwand ab. Mach da bitte nochmal ein Foto. Ist zwar eher unwahrscheinlich, aber vielleicht ist es ja da eingebaut. Das braune Kabel am ersten Anschluss vom ersten Bild sollte eigentlich 5V sein, das sollte dich zum Netzteil führen.... obwohl mich die ganze verkabelei doch etwas stutzig macht.... ist irgendwie kein Hellomat Standard.... ![]()
Also ich habe auch einen Hellomaten und das sieht alles aus wie beim Pflaugi. Der hat da wohl wirklich einiges mehr umgebaut.
OK, Rückwand is weg und Kamera.Akku is leer
Es ist nur ein großes Netzteil auf der Rückseite (wenn man das Gerät von hinten anschaut auf der rechten Seite).
Das braune Kabel vom Jamma, bzw. Adapter läuft dort mit 3 anderen braunen Kabeln zusammen in eine Lüsterklemme (scheinbar nur zum zusammenfügen der Kabel - Auf der Gegenseite der Lüsterklemme is nämlich garnix). In einer anderen Lüsterklemme laufen 2 od. 3 blaue Kabel zusammen - gleiches Prinzip.
Kurzum - So wies aussieht hab ich nen total verbastelten Automaten bei dem es schon fast ein Ding der Unmöglichkeit ist den Überblick zu behalten oder zu gewinnen.
Kennt ihr das wenn man kurz davor ist sich ne Axt zu nehmen, auszuholen und dann...
Wenn ich ne PCB da hätte könnt ich wenigstens mal schaun ob sich was tut.
Wenns euch nicht zu viele Umstände macht und ich mit meiner dauernden Fragerei noch nicht alle Leute in den Wahnsinn getrieben habe könnt ihr vielleicht mal ein Foto posten wies bei euch hinten im Hellomat aussieht - Wäre klasse.
Danke in vorraus
Grüße,
Dave
Wenn es Dir nicht zu weit ist, ich hätte noch eine Street Fighter 2 Platine inner Garage rumliegen *g*
Naja, also dann fehlen tatsächlich die Netzteile und das braune Kabel scheint nicht die 5V zu sein sondern die 220 V, und die sollten anhand der Kabel die bei Dir lose rumliegen zu den Netzteilen führen. Als nächstes würd ich mal die Spannung der losen Kabel messen, wenn das 220V ist gibts kein Zweifel mehr.... ABER ACHTUNG LEBENSGEFAHR !!!! PASS AUCH AUF DIE METALLSCHALE AUF DASS DA KEIN KABEL ANLIEGT UND DU DICH AUFLEHNST.... WIE IMMER ALLES OHNE GEWÄHR !!! ![]()
Hmm, Da lass ich dann doch lieber mal nen Kumpel ranschaun der tatsäch ne Elektrotechnische Ausbildung gemacht hat.
@Firestone: Was willst du für die Netzteilplatine und fürs Streetfighter noch haben?
Grüße,
Dave
Hi, Gampert-Bier!
Du hattest doch in deinen Postings mit den Bildern geschrieben, du hättest die Kabel durchgemessen und da jetzt ja die beiden braunen und die beiden blauen Kabel auf jeweils nur einen Lötpunkt gehen, hättest du dann jeweils beim Jamma-Stecker einen satten Kurzschluß zwischen +12V und Masse (braun) und +5V und Masse (blau) ![]()
(Das alles natürlich nur unter der Voraussetzung eines eingebauten und funkt. Netzteils)
Komisch das alles, werd' mal morgen meinen Hellomaten aufschrauben müssen.
BTW, die 4 verflixten Kabel liegen doch alle auf der INNENSEITE des Metallkäfigs.
Wer würde denn sowas machen, wenn da jetzt wirklich 220V AC anliegen????
Die Psychic 5 - Platine ist in der Kiste gelaufen und es wurde nichts anderes ausgebaut, da muß doch noch irgendwo das Netzteil sein.
Mach mir doch einfach mal n Angebot per PN
ZitatBTW, die 4 verflixten Kabel liegen doch alle auf der INNENSEITE des Metallkäfigs. Wer würde denn sowas machen, wenn da jetzt wirklich 220V AC anliegen????
Die Netzteile sind beim Hellomaten zwar aussen angebracht, werden aber von hinten mit 220V gespeist... ist alles etwas seltsam, aber wie schon geschrieben jetzt hilft nur noch durchmessen....
Guten Morgen
Wie bereits gesagt gingen diese 4 Kabel direkt auf die Psychic5 Platine.
weiß j aauch ned ob das normal is dass man Strom direkt auf die Platine lötet.
Mein Bruder hatte mal nen NSM Duo Softline Automaten- da waren die Platinen meines wissens nach nur gesteckt - innen Rahmen gehangen, fertig.
Ich muss nochmal nachforschen
@Firestone: keine Ahnung was so a Netzteilplatine kostet - Sag amall an Preis
Leuteleuteleute
Hab grad ne interessante Entdeckung gemacht !!!
Hab eingeklemmt im Hinterletzten Eck versteckt im Automaten die Serviceemappe gefunden.
Hab das jetzt grad mal angefangen mit Service Mappe auf Playground Meckesheim (Pflaugis Seite?) zu vergleichen.
So blöd wie es auch klingen mag - Meine Schaltung schein zu passen.
Beim Blockschaltbild gehen sämtliche Spannungen von einem Netzteil aus.
Wenn ich fertig verglichen hab werd ich das mal scannen und posten.
Merkwürdige Maschine hab ich da
Na gott sei Dank...
ich dachte schon, Du musst nochmal die Schulbank drücken und Studieren gehen.
[SCHILD=18]So was bring Licht ins dunkel[/SCHILD]
Schulbank drücken und dann studieren mach ich erst ab September wieder *g*
Also - Hier mal das SChaltbild (Hoffe man erkennt was)
Das Netzteil
Und das schärfste zuletzt - Die komplettansicht direkt aus der Servicemappe. Man beachte das am Einschub für die Platinen wirklich keine Netzteile sind.
Was hab ich da für nen Automaten ?????????
@gampert-bier
Klick bitte mal auf Deiner Startseite auf den Posteingang.
Du hast ne PM.
EDIT
Und noch eine... hatte den Link vergessen #6#
