Photoplay Touchfolie anpassen
  • Hallo
    Bin auch mal wieder da.
    Habe mir einen Photoplay zusammen gebaut es ist ein Thekengerät.
    Habe nun folgendes Problem!
    Wie wird die Touchfolie justiert ?
    Denn wenn ich sie im Spiel berühre reagiert sie entweder garnicht oder an einer Stelle wo sie es nicht dürfte!
    Und wie komme ich ins Programm rein um andere Einstellungen vor zu nehmen?
    Danke im vorraus!!!
    Gruß Chris
    Flipper: Space Invaders, Jungle Lord, Pinball Champ 82,BoP, Supersonic, T2, Fireball II, Vector, Xenon
  • Also bei meinem Photoplay 2000 gibts den Buchhaltungsknopf, der an einer Seriellen Schnittstelle des PCs dranhängt. Wenn ich den drücke, komme ich in die Menues zum Kalibrieren des Touch-Screens etc.
    Bei den DOS-basierten Photoplay kann man den Buchhaltungsknopf jederzeit drücken, bei den neueren (Smart, Xtreme) nur, wenns angezeigt wird beim Hochfahren.
  • Wo soll denn der Buchhaltungsknopf sein ich habe da nur eine Buchse hinter der Kasse wo Buchhaltung drauf steht?
    Und wenn ich die Tastatur anschließe auf dem Mainbord komme ich auch nicht weiter!
  • Also beim Standgerät ist der Buchhaltungs- (Book-Keeping) Knopf direkt unterhalb des Monitors (noch auf dem Blech der Monitorhalterung) montiert. Es ist eigentlich nur ein kleiner, roter Einbau-Taster (2 Drähte).
    Gibts bei deinem Thekengerät vielleicht noch zwei 'lose' Drähte, an denen vielleicht mal der Taster war???
    Ich mach' morgen mal ein Bild von meinem Photoplay.
    P.S. Was meinst du mit der Buchse hinter der Kasse?
  • Über dem Spielezähler(mechanisch) ist eine Buchse für den Anschluß Buchhaltung.
    Mein Photoplay ist Baujahr 97 mit Update 2001.
  • So, hab' jetzt mal meinen PhotoPlay-Service angerufen.
    Hier seine Worte:
    Wie gesagt gibts auch bei den alten Thekengeräten den kleinen Buchhaltungsknopf, der über 2 Drähte direkt auf eine der Photoplay-PC Schnittstellenkarte geführt wird. (Eventuell in einem Kabelbaum zusammen mit den Kabeln des Münzprüfers o. ä.)
    Kuck' dir nochmal genau den PC an. Da sind bestimmt irgendwo noch zwei lose Drähte, vermutlich hat irgendein Vorbesitzer mal einen Taster gebraucht und den einfach abgezwickt :rolleyes:
  • Ok werd ich machen!
    Und wie kann ich Spieleinstellungen vornehmen auch mit dem Knopf oder über die Tastatur?
    Gruß Chris
  • Wenn du den Knopf drückst, kommst du in die Einstellmenüs, unter anderem auch die Touch-Screen-Kalibrierung. Das Ganze läuft allerdings NUR über den Touch-Screen, da gibts zwei grüne Pfeile für hoch/runter und einen großen für OK. Da könnten Probleme auftreten, wenn dein Screen so arg verstellt ist, daß du nichtmal die Megapfeile triffst, aber das ist eher unwahrscheinlich, denn die Pfeile sind wirklich GROOOOSSSSS.
  • Wenn du bei einem Photoplay die Tastatur ansteckst und im Menue die Leertaste drueckst kannst du anschliessend im DOS Prompt mit "new" die Standardeinstellungen wiederherstellen. (Bin new bin ich mir aber nicht mehr 100% sicher ;) )
  • Ich habe da 3 Kabel gefunden die gehen in den Stecker von der Touchfolie rein eins davon ist für die Erdung und die zwei anderen sind abgezwickt sind die damit gemeint?
    eins ist grün und eins orange!
    Gruß Chris
  • Da geht ein 5-poliges Kabel vom Buchhaltungs-Taster (und Zählwerk) zur IO-Schnittstelle am PC (15-Poliger Stecker).
    Die Belegung bei mir:
    Weiß und Grün = Taster ---> gehen auf PIN 9 und 15
    Gelb und Braun = Zählwerk ---> gehen auf PIN 6 und 7
    Grau = vermtl. Masse ---> geht auf PIN 8
    \1 2 3 4 5 6 7 8/
    \9 ........ 15/
    ----------- 15-Pol. Stecker von innen gesehen, siehe Bilder
  • Habs geschafft!!!
    Er läuft wieder einwandfrei ich mußte einen neuen Taster einlöten irgend ein Depp hat da einfach die Kabel abgeschnitten!!!
    Hab jetzt einen neuen rein gemacht ,Bildschirm kalibriert und siehe da er nimmt wieder alle Befehle an!! :P :P :P:
    w)
    Ganz großen Dank an Captain Kirk für die Bilder und seine Hilfe!!
    :w) Gruß Chris
