Prost Gemeinde!
Ich habe letztens vom Vossen erfahren, dass es bei Konami-Platinen zu Problemen bei Anschluss an 8-ohmigen Lautsprechern kommt (Oder waren es 4-ohmige? Weiß ich jetzt nimmer).
Jedenfalls würden durch die unterschiedliche Impedanz die Bausteine des Soundverstärkers in Mitleidenschaft gezogen werden und dies könnte man mit einem Widerstand am Sound-Ausgang der Platine verhindern.
Könnte man das mal näher erläutern? Und vor allem, wohin man den Widerstand löten muss, damit man sich nicht mehr den Verstärker auf der Platine abschießt und somit das kostbare Konami-Board mehr oder weniger schrottet. Und dann: was passiert, wenn ich die Platine wieder in ein Cab einbaue, das die "richtigen" Lautsprecher (also mit der passenden Impedanz) eingebaut hat? Wird dann nur der Ton zu leise oder kann dann auch wieder was schießen?
Wäre nett, wenn die Exberde sich da mal äußern würden und natürlich auch gleich, welche Bausteine im Fehlerfall getauscht werden müssen.
Sänks e lott ![]()
Luigi
