Moin...
Wie ihr alle wisst, möchte ich in meinem MAME-Cab nen original Arcade-Monitor betreiben. Nun wollte ich den Monitor auf PC-tauglichkeit prüfen. Da ich nicht wusste, wie ich das Monitorchassis mit dem VGA-Brakeout-Kabel der AVGA verbinden muss, habe ich Bruno angerufen. Der meinte, dass ich R mit R, G mit G, B mit B, Masse mit E und Hsync mit H(Minus) des Steckers am Monitor-chassis, da der Jammastecker die selbe belegung hatte. Vsync sollte ich weglassen, da der Rest an Kabeln des Steckers vorher schon abgezwickt worden war. Nun habe ich aber das Problem, dass ich das Bild nicht richtig anhalten kann. es bewegt sich immer leicht durch. Den Drehregler für V Hold habe ich zwar gefunden, aber selbst bei ner 1000/1 Bewegung schaltet die Rotation von unten nach oben.. mit anderen Worten: Es geht nicht. Zur Problembehandlung möchte ich gerne folgende Angaben machen:
Grafikkarte ist die AVGA von Ultimarc.. Installiert (siehe Bilder), Und die Kabel des mitgelieferten VGA-Brakeout-Kabel laut Bruno verlötet. Eingestellte Auflösung 640x480 bei 32Bit,niedrigst einstellbare Hz 60... könnt ihr ja den Bildern entnehmen. Ebenfalls ein kleines Video habe ich "gedreht", um euch die nervige rotation zu zeigen.
Frage 1: Kann dieser "Fehler" sein, weil das Vsync Kabel nicht angeschlossen wurde, oder weil das Hsync Kabel an H- anstatt an H+ angeklemmt wurde? Oder habe ich sonst eine möglichkeit das Bild anständig zum stehen zu bringen???
Frage2: Gibt die AVGA wirklich nur 15 Hz aus, obwohl ich unter Windows nur minimal 60 Hz angeben kann, oder ist das "NORMAL" bei der AVGA.
Hier mal die Belegung des Steckers am Monitorchassis:
__
IOI R (Rotes Kabel)
IOI G (Grünes Kabel)
IOI B (Blaues Kabel)
IOI E (Schwarzes Kabel)
IOI V+ (abgezwickt)
IOI H+ (abgezwickt)
IOI LEER
IOI E (abgezwickt)
IOI V- (abgezwickt)
IOI H- (Braunes Kabel)
Und nun zu den Bildern:
Und hier das Video
VIDEO - 1,8MB
