Hintergrundbild nicht da !?
    habe mir mit photoshop ein 800x600 jpg für den hintergrund erstellt, im layout designer ist auch alles ok sprich es wird angezeigt. Aber sobald ich mala öffne zeigt er die hintergrundfarbe statt das Bild ! Was mache ich falsch ??
  • Standardmäßig sucht MaLa alle für das Layout relevanten Dateien in einem Ordner mit dem Namen des Layouts. In deinem Fall: brushedsteal.
    Also in dem Ordner wo die mll Datei liegt einen Ordner brushedsteal anlegen und das Bild dort hinkopieren, dann sollte es gehen. Bei mir geht es dann.
    Du kannst auch im Options Dialog die Option 'Use layout names for directory names ausschalten', aber dann hast du alle Dateien aller Layouts in einem Verzeichnis liegen.
  • super funktioniert !
    hatte alles im mala ordner, da die bilder und die datei des standart layourts auch darin sind deshalb hab ich absolut nicht verstanden warum das tut.
    Danke ! :)
  • Zitat
    Original von swindus
    Könntest du vielleicht noch einmal dazu etwas erklären?
    der Layout-editor scheint nur absolute Pfade zu verstehen und keine Relativen.
    ist das richtig?
    Wenn ich also meine Layouts von Rechner A nach Rechner B portieren möchte, dann muss ich die Pfade neu anpassen. Oder?
    Wenn das so ist, kannst du nicht einbauen, dass die Objekte relativ zur *.mll liegen können?
    Oder noch besser: wenn jamand die Option aktiviert, dass die Layouts in Ordnern abgelegt werden, dannliegt die Layoutdatei auch in diesen Ordnern. MalLa könnte in diesem Fall davon ausgehen, dass es einen Ordner gibt, in dem alle Layouts in Unterordnern liegen. Also die Namen der möglichen Layouts sind die namen der Ordner. Und wenn jetzt in den Unterordnern eine *.mll-Datei liegt, steht hier die Definition drin. (und die Pfadangaben sind alle relativ)
