Hello zusammen, nachdem mein TV ideal nun eine Weile läuft und ich viel Spaß mit den Spielen Moonwalker und Final Fight hatte, habe ich mir ein neues Spiel gegönnt. Und zwar Mortal Kombat 1 mit einer Y Unit Platine. Leider war die Ernüchterung groß das Spiel startet nicht. Bei genauerem hinsehen ist mir aufgefallen, dass die -5V Diode nicht mehr leuchtet maximal leicht glimmt. Beim Messen kommen auch nur -1,4 V raus. Es ist mein erstes Jamma Spiel was eine negative Spannung benötigt. Leider hab ich auch nicht geprüft ob die Diode vor dem anstecken des Spiels auch schon nicht hell an war. Was meint ihr ist es der Spannungsregler 7904 oder was könnte es sein? Sicherung ist i.O. Viele Grüße und Danke für die Hilfe
Test
TV ideal -5V sind nur noch -1,4 V
An Sicherungen prüfen hast du wohl noch nicht gedacht ?
Hi Otti doch hab ich gemacht. Hatte ich auch geschrieben. Ich konnte den Fehler weiter eingrenzen da ich direkt an Spannungsregler dann doch eine höhere Spannung messen konnte. Es lag dann irgendwie an der sogenannten Combi Platine. Die bekommt auch -5V und scheint irgendwie die -5V auf - 1,4V rauf zu ziehen. Ich hab sie jetzt mal getrennt und hab jetzt -5V am Jamma Stecker. Leider geht das Spiel trortzdem noch nicht. Ich bekomme nur ein laufendes verzerrtes Bild. Jetzt vermute ich liegt es vielleicht doch am Spiel. Hatte hier im Forum schonmal einer MK1 am TV ideal laufen ? Grüße und Danke euch
Prinzipiell sollte das funktionieren.
Keine Ahnung, was das Ding an Strom zieht.
Du hast auf jeden Fall ein Sync-Problem.
Was ist da für ein Monitorchassis drin?
Mal an den Potis auf den aufgesteckten Platinen drehen, ob das ein ein Stehendes Bild gibt.
Wenn es denn mit den vorherigen Platinen läuft, wird das Chassis ( Monitor) wohl funktionieren.
Das Bild zeigt schon deutlich Abweichungen von dem Normal.
-5V wäre auch nur für den Ton zuständig. Das Spiel mit seiner Graphik benötigt nur die 5V.Aber es wäre einen Versuch wert, an der H-Frequenz zu dehen..........
winni du bist einfach krass. Ein kleiner Dreher an der H Frequenz und das Bild ist da. Einfach genial ich danke dir und euch für eure super Unterstützung:-)
