Toei CM-R14AA - zu wenig Bildbreite
  • Hallo zusammen, Hallo winni
    Ich kann das Bild bei meinem Toei CM-R14AA Chassis nicht genug breit einstellen (horizontal).
    B+ ist 112V und die Bildbreitenspule ist auf maximale Breite (überbrückt) eingestellt.
    Am Kollektor des HOT habe ich 900V anstatt 1000V (Angabe gemäss Schema).
    https://arcarc.xmission.com/PDF_Monitors/Taito_TV_Monitor_Service_Manual_%20(Toei_CM-R20_and_CM-R14).pdf
    Was für Möglichkeiten habe ich, um die Bildbreite zu erhöhen?
    Vielen Dank im Voraus!
  • Eigentlich hat das wohl einen Grund, warum das Bild nicht komplett ausgeschrieben wird.
    Wenn die BB-Spule schon raus aus dem Ablenkkreis ist, bleibt Dir nur, die Hochspannung kleiner zu machen.
    Also den Rückschlagkondensator am Coll. des Zeilenschalters vergrößern.........mal versuchsweise so 1000pF parallelschalten.
    Da kann dann auch nix kaputtgehen.........
  • Geht doch................. :)
