4in1-Arcade-Joystick-f-PC-PS2-XBox-GC
  • Zitat
    Original von Hemanni
    Da steht was von 2-Achsen und 8-Aktionstasten, is das nur ein 2-Wege-Stick, oder wie muss ich das verstehen?
    2 Achsen ..... X-Achse und Y-Achse
  • Hi,
    bin neu hier...auch weil ich gesehen habe das ihr über diesen Stick redet.
    Ich habe den Händler mal angeschrieben, er meinte das die Tasten programmierbar wäre und das man zwei Stück an den PC anschliessen könnte wenn man zu zweit spielen möchte.
    Jetzt ist meine Frage ob das schonmal jemand getestet hat, ob man wirklich mit zwei Sticks spielen kann, denn dann kaufe ich mir welche...?
  • grade mal 5 minuten crashtest gemacht .. also erkennung der 2 sticks unter windows erstmal problemlos , laufen auch beide unter mame 32 . hab testweise hyper olmpic 2 player gemacht . 2 sachen muss ich aber noch checken .. die buttonbelegung muss geändert werden und mamesteuerung per joystick funzt noch nich richtig . coin in usw. muss ja alles mit panel ohne taste gehen .
    wo kann ich die buttonbelegung editieren ? in windoof gamecontrollersetup wird ja nur nen checkup gemacht .
  • Zitat
    Original von ApfelAnni
    Wenn der Stick in Windows als "Tastatur" erkannt wird (und nicht als DirectInput-Joystick), dann würde ich mal an einer der CTRLR Datei rumreissen!
    Die befinden sich im "<mame32>\ctrlr" Verzechnis und sind XML Dateien, wo Du das Mapping modifizieren kannst.
    Im Frontend kannst Du dann mit dem Parameter "-ctrlr xarcade" beispielsweise das "Xarcade.cfg" Profil im ctrlr Verzeichnis aktivieren.
    In Mame32 selbst in "Options" -> "Default Options" -> Register "Controllers" -> "Default input layout" auf Deine Config ändern.
    Hoffe das hilft!
    Daniel
    Welcome Back My Friends To The Show That Never Ends.....
  • Kraftwerk
    Das Teil an der Dreamcast zu betreiben ist ja nun das geringste Problem...einfach einen DC-PS2-Adapter an die DC und den Arcadestick mit dem PS2-Stecker in den Adapter, fertig ist. 8)
    Cobra71
  • habe ihn mir jetzt auch bestellt, müsste heute oder morgen kommen...
    wenn er was taugt kaufe ich mir noch nen 2. dazu.
  • Kann mal jmd von euch nachsehen ob man die Buttons bequem austauschen kann (also ohne viel handwerkliches Geschick)? Bilder vom offenen Stick wären natürlich auch nett ;)
    Hatte den (StreetFighter-)Stick schon mal in der Hand und die Buttons fand ich nicht besonders.
  • die buttons sind halt nich die teuersten , aber der stick geht . werden sicher geschraubt oder gesteckt sein , wohl kaum geklebt. muss ich das ding jetzt demontieren ? ich würde die aber solange se funzen drin lassen und erste wenns ausfälle gibt nen austausch vornehmen . ausser du hast
    knöppe für lau auf halde und machst auch gleich nen anderes panelbild drauf. interessant wäre auch ob die bohrungsgrösse stimmt , weil die knöppe eng beieinander liege ist da nicht mehr viel mit grösser bohren.
  • Wenn die Bohrungsgrösse für die gängigen (Schraub-)Buttons stimmt wird es wirklich interessant. Wie schon gesagt,handwerkliches Geschick ist nicht mein Ding ;)
    Das Panelbild (Artwork kann man dazu nicht sagen) muss man aber auf jeden Fall tauschen!!!
  • mir ist die verarbeitung der boards"wurscht"
    bzw. es sind ja potthässliche tropfen-sticks verbaut :(
    gleich mit dem cpo verkabeln - sp. die sticks und buttons raus :D
    als "billiger" und ersatz zum ultimarcs ps,ps2,xbox 2-ctrl jamma ersatz werden die dinger hoffentlich taugen - hoffen wer mal das "nur" microschalter verbaut wurden - dann sollte das kein problem werden - ansonste biete ich gleich 2 wenig gerbrauchte zum kauf an :)
    video dann über vga od. sync-splitter :)
