Und wieder ein ITT A51-231X mit Chassis 80
    bin neu hier und würde mich sehr über Unterstützung freuen.
    Ich habe hier einen alten NSM TopGame mit Monitor ITT A51-231X mitChassis 80.
    Nach zwei Jahren habe ich das Gerät wieder in Betrieb genommen und die horizontale Synchronisation war weg.
    Nach einiger Fehlersuche und Testung zeigt sich das Bild im Anhang.
    Bisher wurde gemacht:
    Kontakte nachgelötet, Elkos getauscht, Stecker und Potis mit Kontakt 60 gereinigt (Tausch der Potis gegen gekapselte folgt), Versorgungsspannungen liegen alle im Rahmen der technischen Angaben (soweit messbar).
    Die Potis scheinen alle den Einfluss auf das Bild zu haben, den sich haben sollten, Bildabgleich ist noch nicht erfolgt.
    Die Horizontalamplitude (H-Ampl) kriegt das Bild aber nicht breiter als zu sehen.
    Wäre der Fehler denn eher in der Horizontalsynchronisation oder in der Horizontalamplitude zu suchen?
    Die Delle im Bild macht mir auch etwas Sorgen.
    Danke im Voraus!
  • Fazit: Es liegt an der Pandora's Box. Ich habe eine Arcade-PCB gefunden, die läuft.
    Ich vermute mal:
    Ich habe für meine Box (SG_GB20000A_Rev1_6) ein Image aus dem Internet geladen. Gefunden habe ich aber nur SG_GB2000A_Rev1_3.
    Es haben ja hier mehrere geschrieben, dass Ihre Box mit Jamma-Anschluss keine 15kHz (mehr?) kann. Vielleicht liegt das an einem falschen Image. Zumindest konnte das meine Box davor mit dem alten Image.
    Umschalten mit dem Setup-Knopf klappt nicht.
    Es hat nicht zufällig jemand noch eine Quelle für die korrekte Version?
  • Deswegen sollte man immer ein Backup des alten Images machen, bevor man es überbügelt... ;)
    arcade reloaded
  • Jap, das ist genau meine Hoffnung ;). Hoffentlich hat jemand da draußen früher als ich das Ding zerlegt.
    Ich habe mich mit dem Inhalt der Box erst beschäftigt, als es Probleme gab. Ist wie nen Burger bei McDonalds.
    Klar, wäre die Karte noch ok gewesen.....
