Sel ITT Chassis Problem
Kann mir keiner einen Tipp geben?
warten auf
godotWinni -
Ja das dachte ich mir auch schon 😊
Moi
Hab ich in dieser Konstellation auch noch nicht gesehen.
Auffällig ist hier die voll bestückte RGB-Karte, wie für einen Fernseher damals.
In den Automatenchassis wurden diese RGB-Module in einer abgespeckten Version verbaut.
Ohne den PAL-Dekoder, also ohne die Bauteile zur Dekodierung des Farbsignals.
Hier wurde ja ein direktes RGB-Signal eingespeist.
Allerdings habe ich diese Karten auch oft voll bestückt gesehen.
Diese Zusatzkarte könnte ein Secam-Zusatz für den PAL-Dekoder sein.
Aber wofür???? Und es fehlt mir der zweite Quarz..........
Was ist denn überhaupt defekt?
Hallo Winni
Ob was defekt ist weiß ich noch nicht.
Ich denke die Platine die da oben drauf liegt hat zwei Pins die denke ich auf die graue Stiftleiste auf dem Chassis kommt, aber ich weiß nicht in welchen Position sie drauf gehört.
Gruß Chris
Kannst ja einfach mal einschalten, ohne das weiter zu verbinden.
Solange fdas nicht eindeutig klar ist, würde ich die beiden Pins ignorieren.
Kann ja auch sein, daß die kleine Platine in einer externen Halterung gesteckt hat.
Ohne jegliche weitere Verbindung.
Abhilfe bei Problemen damit: Eine "normale" RGB-Karte verwenden.
OK dann werde ich das mal probieren.
Gibt es irgendwo eine Seite wo ich eventuell eine Schaltplan oder Anleitung dazu finde?
Sorry, ich hab das nur auf Papier............
Kannste haben, wenn ich wieder dafür Zeit und Lust habe................morgen bin ich erstmal ein paar Tage weg
Wenn ich wieder hier bin, gucke ich mal.
Ich hasse es, Bilder zu machen ............bin da nicht so gut drinne
Super danke 👍
