Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Sega Model 3 (Virtua Striker 2) Automaten welchen ich aktuell versuche auf Pi2Scart mir Recalbox umzubauen und hoffe auf eure Hilfe.
Setup:
Automat: Sega Model 3 (Virtua Striker 2)
Monitor: Nanao MS9 (auf 15 kHz / Low Res umgestellt (Kabel auf LOW gesteckt))
Signalquelle: Raspberry Pi mit Pi2SCART
Verkabelung: SCART Breakout auf den originalen 5-poligen RGB-Stecker des Monitors.
Belegung aktuell:
Rot → R
Grün → G
Blau → B
Blau/Weiß → Sync (von SCART Pin 20)
Weiß → Masse
Der Raspberry Pi wurde vorher erfolgreich an einem anderen Röhrenmonitor getestet – dort funktioniert das Bild einwandfrei und stabil.
Problem: Sobald ich den Pi an den Automaten anschließe:
Bild ist vorhanden (Farben passen)
aber das Bild rollt horizontal durch (kein Sync-Lock)
am H.H.15-Poti lässt sich die Geschwindigkeit verändern, aber es rastet nie ein
Was ich bereits geprüft habe:
Monitor ist definitiv auf 15 kHz gestellt
Pi läuft im 15 kHz Modus (über Pi2SCART)
Verkabelung scheint korrekt (RGB + Composite Sync)
H.H.15 Poti getestet → keine stabile Synchronisation möglich.
Ich habe ein Video davon bei Youtube hochgeladen:
Ich würde mich sehr freuen wenn jemand von euch einen Rat für mich hätte.
Vielen dank im Voraus.
Grüße
Patrick
