Hallo zusammen,
ich suche Hilfe zu meinem schönen Sega Rambo Deluxe Cabinet (Lindbergh Red EX).
Hintergrund
- Das Cabinet ist original, bis auf den Fernseher – es ist ein Samsung-TV nachträglich verbaut worden
- Originale IDE-HDD, originaler Keychip, originale CF-Karte
- Aus irgendeinem Grund hat der Vorbesitzer den Ton direkt von der Soundkarte per Mini-Klinkenkabel zum Fernseher geführt, sodass der Sound über den TV ausgegeben wurde
- Sega AMP 838-14515-A0191 funktionierte nicht; die Status-LED war immer rot (das hat mich nicht gestört, da ich Ton über den TV hatte)
- Ich habe kurzzeitig ein Lindbergh-Multiboot-Setup installiert (andere HDD, anderer Key, andere CF-Karte)
Das Multiboot-Menü funktionierte, aber:
- Viele Spiele liefen nicht
- Spiele, die liefen, wie Ghost Squad oder Primeval Hunt, hatten keinen Ton
- Rambo aus dem Multiboot startete, aber sobald das Spiel beginnt:
- Ladescreen → SEGA-Logo → CRIWARE-Logo
- Absturz genau in dem Moment, in dem das Intro-Video starten sollte
- Rückkehr ins Multiboot-Menü
Danach habe ich das Cabinet wieder vollständig auf Original-Hardware zurückgegebaut. Nun tritt exakt dasselbe Problem mit der originalen Hardware auf!
Aktuelles Problem (mit originaler Hardware)
- Rambo lädt
- SEGA-Logo → CRIWARE-Logo
- Absturz beim Intro-Video (die Credit-Einblendung flackert kurz, danach für eine Millisekunde ein grauer Bildschirm mit einem „X“)
- Direkt danach die Fehlermeldung: „Error 10 – Unexpected Game Program Failure“
Audio- / AMP-Situation
- Ich habe versucht, das Problem mithilfe von KI zu analysieren. Laut KI wird der AMP offenbar nicht aktiviert, wodurch der Lindbergh abstürzt, sobald im Spiel-Intro der Sound initialisiert wird
- Ich habe zwei originale Sega-AMPs getestet – gleiches Verhalten
- Die Status-LED des AMP bleibt rot
- Die Lautstärke-LEDs reagieren aber auf den Drehregler
Tests / Messungen
- BIOS zugänglich, CMOS-Reset durchgeführt, Batterie ersetzt
- Lautstärke-Control-Board vollständig abgesteckt
- AMP-Control-Stecker hat 3 Pins:
- Schwarz/Weiß: GND
- Grün/Braun: ca. 1,3 V
- Gelb/Braun: ca. 3,2 V
- Laut KI sollte ich versuchen, die „Enable“-Leitung über einen 1–4,7-kΩ-Widerstand auf +5 V zu ziehen:
- Habe ich überbrückt, doch die Spannung bleibt bei ca. 3,2 V begrenzt
- Die AMP-LED bleibt rot
- Das Spiel startet weiterhin nicht
Fragen
- Was konkret das der Multiboot-Versuch in meinem System beschädigt?
- Hängt das Problem wirklich mit dem AMP-Board zusammen, oder könnte es an der Grafikkarte oder an etwas anderem liegen?
Ich bin im Moment wirklich ratlos und wäre für jede Hilfe sehr dankbar. 🥊
