Hallo zusammen. Hier mal so eine typische "zwischen den Tagen" Frage. Gerade mal nach langer Zeit wieder zu zweit am Hellomat gedaddelt und mir fiel auf, das der mittlere Taster von Player 2 eine seltsame Verzögerung hat. Wenn man wie üblich nur ganz kurz antippt, passiert meistens gar nichts. Halte ich den Finger allerdings auf dem Taster, wird die Aktion immer ausgelöst... aber eben mit Verzögerung. Mikroschalter habe ich schon mehrfach getauscht. Das Problem muss also etwas tiefer liegen. Alle weiteren Taster (3 pro Spieler) funktionieren tadellos. Hat das schon mal jemand gehabt? Bisschen seltsames Phänomen oder? Was gibt es denn da noch außer "offen und geschlossen" an so einem Schalter? Die Platine, welche die Signale an das Game Board leitet? Was kann da sein? Alter Kondensator etc.? Vielen Dank schon mal für Hilfe.
Beste Grüße, Daniel
