Fragen zu Taito Cocktail Tisch
  • Hallo allerseits, ich bin neu in der Arcade-Welt und habe ein paar Fragen zu meinem Cocktail Tisch von Taito. Erfahrungen in Restaurationsarbeiten habe ich bisher nur bei alten Flipperautomaten aber da gibt es (anders als beim Arcade Tisch), jeeede Menge an Ersatzmaterial, Videos auf You Tube ect
    - Mein Tisch hat auf nur Einer der beiden Spielerseiten ein Artwork drauf wo der Joystick ect angebracht ist, mit dem Thema Puck Man. Ist das normal oder hat da auf der anderen Seite jemand die Folie abgezogen?
    - falls dies oben der Fall sein sollte, dass beide Seiten foliert waren -> ich habe den Tisch erhalten mit dem Spiel „Crazy Kong“. Gibt es Jemand, der mir ein Foto dieser Folierung machen könnte für einfach nur die bei mir leere Seite und ebenfalls der kleinen Spielanleitungs-Zettel unter der Scheibe…? man findet kaum etwas im Internet, die Anleitungs-Zettel habe ich welche gefunden mit schlechter Auflösung und auf Japanisch, ich bat ChatGPT diese mir übersetzt anzuzeigen aber gemäss den neuen Datenschutzrichtlinien, ist diese künstliche Intelligenz für solche Dinge leider nicht mehr zu gebrauchen…
    - könnte mir jemand ein Foto senden von der originalen Verschlusstechnik mit Schloss oder so? Bei Meinem wurde von einem vermutlichen Zylinderloch ein Teil vom Tisch herausgeschnitten, um mit dem Finger den Verschluss der Tischplatte zu lösen… dies würde ich gerne wider ändern.
    - letzte Frage 😅: allgemein…gibt es irgend eine Internetseite (die ich noch nicht gefunden hätte), auf der man noch an solche Ersatzteile kommt? In diesem Forum habe ich schon gelesen, dass diese Tische teils sehr verbreitet gewesen seien.
    Und noch eine allerletzte kleine Interessensfrage; Taito ist doch die Marke, weshalb steht beim Puck Man „TAITON“ mit „N“? Da habe ich ebenfalls nichts gefunden im Web.
    Im allerbesten Fall hat der, der mir den Tisch geschenkt hat noch weitere Games (PCB‘s), es sollten anscheinend welche dazu gewesen sein…wäre wohl ein Jackpot, so rar die Teile anscheinend sind 😋
    Anbei habe ich noch ein paar Fotos dazu und freue mich auf Antworten, vielen Dank im Voraus schonmal
    Einmal editiert, zuletzt von Tim (23. Oktober 2025 um 00:31)
  • Moin
    Das Spiel muß jetzt nicht original sein. Ebenfalls kann es auch sein, daß die Panels nicht original sind.
    Allerdings ist die Seite mit dem fehlenden Artwork auf dem Panel die Seite 1.
    Hier sind die Startbuttons für Einzelspieler und auch Zwei-Playerbetrieb.
    Das Artwork dort wird mit dem Vorhandenen identisch sein.
    Das hat jemand entfernt, vlt. weil es völlig runtergerockt war. Eben die Seite, die immer bespielt wird.
    Der Verschluß hat im Original eine Stange auf der Längstseite, die an beiden Enden schließt.
    Sowas hab ich noch nicht gesehen, daß hier brutal ausgesägt wurde..........
    Mehr fällt mir spontan nicht ein..........
  • Danke winni
    Das Spiel funktioniert einwandfrei, somit das mit Seite 1&2 bereits herausgefunden 😉 -> Knopf vom Einzelspieler mach keinen Kontakt aber das ist auch alles was in gang gestellt werden muss…der Rest wird behutsam gereinigt.
    Dann werde ich einen Print machen um die andere Seite identisch zu gestalten 👍🏻
    Ja das Loch wird verschlossen und die Seite mit einer möglichst identischen Folie ersetzt, aber dann schau ich mal wie das dort mit Schloss gewesen sein könnte.
    Zur Marke „Taiton“ fiel mir ein, dass es vielleicht auch kein originaler Taito Tisch sein könnte aber das bremst den Spass ja keineswegs aus. Nur interessant zu wissen 😉
