Trafos für Arcade CRTs zu verkaufen
    braucht jemand Trafo für CRT Bildschirme ? Habe einen abzugeben.
    1. Von einem SEGA Hang On Cabinet
    2. Von einem Nova Automaten
    Ich kann hier leider keine Bilder einstellen...oder ich finde den Button nicht. Aber Bilder kann ich bei Bedarf gerne zusenden. Ich würde sie für je 20,- pro Trafo inkl. Porto abgeben und versenden.
    Ansonsten gehen sie zum Schrotthändler, aber vielleicht hat ja jemand noch Verwendung.
    VG
    Jens
    Einmal editiert, zuletzt von Dirty Harry (27. Juni 2025 um 23:56)
  • Beides 230V?
    Haste Daten?
    Der vom Hang on könnte interessant sein.
    Können die nen Monitor mitversorgen?
    Wäre ggf. an einem interessiert, wenn der passt. :)
    arcade reloaded
    2 Mal editiert, zuletzt von SamW (27. Juni 2025 um 18:51)
  • Man kann zumindest den Widerstand der Wicklungen messen.
    Dieser sollte je Wicklung einige Ohm betragen.
    Ein Wert nahe 0 Ohm deutet auf einen Wicklungsschluss hin.
    Ein hoher Wert auf eine Unterbrechung.
    Es gibt Trafos mit eingebauter Temperatursicherung.
    Wird die Temperatur zu hoch, unterbricht diese die Wicklung und muss dann ausgetauscht werden.
    Wird der Trafo zu warm, kann die Isolierung schmelzen, das ergibt dann einen Wicklungsschluss.
    So unkaputtbar sind Trafos also leider nicht.
    Ich hatte schon einige defekte.
