Ein Freund gab mir eine Vectrex Konsole die defekt ist.
Als ich sie bekam, ging gar nix.
Ich habe zuerst den Powerswitch auseinander gemacht und gereinigt. Danach ging sie wieder an aber mit dem White Dot Phänomen.
Also das Spiel Startet (Sound vorhanden)
Der weisse Punkt ist mittig, leicht rechts oben. wenn ich das XYZ kabel vom Logic Board trenne, fällt der Punkt genau in die mitte.
Die gesockelten Chips auf der Logic Board Platine habe ich sauber gemacht.
Leichtes klopfen auf der Platine und Kabel bringt auch nix. Ich denke dass keine kalten Lötstellen da sind, kein Wackelkontakt.
Ein Oszilloskop gibts bei mir nicht.
Mit dem Multimeter die 5V, -5V und -13V gemessen. Beide 5V sind OK, aber die -13V ist nicht da.
Ich habe auf der Powerboard Platine die drei Kondensatoren C120, C121 und C122 gewechselt. Die waren aber ok.
Dann habe ich in diesem Bereich Diode D106 und D107 getauscht, sowie die Zener DZ102 und den Wiederstand R106.
Leider half das nicht.
Könnte das Problem auch an D101 bis D104 liegen ?
oder der SY6522 (hab mal einen ersatz bestellt)
Vielen Dank für weitere Hinweise wo ich suchen könnte...
Hier noch das Manual... https://wiki.console5.com/tw/images/a/a7…vice_Manual.pdf
