Vectrex, kein Bild, keine -13V
  • Ein Freund gab mir eine Vectrex Konsole die defekt ist.
    Als ich sie bekam, ging gar nix.
    Ich habe zuerst den Powerswitch auseinander gemacht und gereinigt. Danach ging sie wieder an aber mit dem White Dot Phänomen.
    Also das Spiel Startet (Sound vorhanden)
    Der weisse Punkt ist mittig, leicht rechts oben. wenn ich das XYZ kabel vom Logic Board trenne, fällt der Punkt genau in die mitte.
    Die gesockelten Chips auf der Logic Board Platine habe ich sauber gemacht.
    Leichtes klopfen auf der Platine und Kabel bringt auch nix. Ich denke dass keine kalten Lötstellen da sind, kein Wackelkontakt.
    Ein Oszilloskop gibts bei mir nicht.
    Mit dem Multimeter die 5V, -5V und -13V gemessen. Beide 5V sind OK, aber die -13V ist nicht da.
    Ich habe auf der Powerboard Platine die drei Kondensatoren C120, C121 und C122 gewechselt. Die waren aber ok.
    Dann habe ich in diesem Bereich Diode D106 und D107 getauscht, sowie die Zener DZ102 und den Wiederstand R106.
    Leider half das nicht.
    Könnte das Problem auch an D101 bis D104 liegen ?
    oder der SY6522 (hab mal einen ersatz bestellt)
    Vielen Dank für weitere Hinweise wo ich suchen könnte...
    Hier noch das Manual... https://wiki.console5.com/tw/images/a/a7…vice_Manual.pdf
    Product Replacement
    Einmal editiert, zuletzt von turntablism (3. Februar 2025 um 11:43)
  • Sind die -13V denn da, wenn Du den Stecker abziehst? ;)
    Das ist ne einfache Spannungsverdopplung. Das wird aus der gleichen Spannung wie die -5V generiert.
    Wenn Du schon die komplette Schaltung ausgetauscht hast, bleibt nur noch nen Kurzschluss hinter C122 oder ne geplatzte Leiterbahn.
    D101-104 können es nicht sein. Die (Wechsel)Spannung für die -13V wird vorher abgegriffen.
    Wieso der 6522? Der hat zumindest mit den -13V nix zu tun. ;)
    Die -13V werden nur für IC301 (MC1408) genutzt. Könnte auch sein, dass der nen Kurzen auf dem Pin hat. Das sollte man aber messen können.
    arcade reloaded
    2 Mal editiert, zuletzt von SamW (3. Februar 2025 um 14:06)
  • Hi SamW. Vielen Dank für die Hilfe.
    Ich habe viel zu weit gesucht...
    Nach etwa zwei Stunden der Powerplatine überprüfen habe ich nochmals die Spannungen an EP104 und EP106 geprüft. Da zeigte sich dass der eine um die 10v und der andere um die 3V Spannung hat. Dann habe ich das gemacht das man wohl nicht machen sollte. Hab die beiden Phasen hinten am Powerswitch überbrückt und wollte es wissen. Und siehe da, das Bild war da ^^ mit einem tollen brummen auf der Boxe.
    Also für heute hab ich genug. Ich werd den Schalter morgen nochmals auseinander nehmen und dann so richtig abfegen.
    Danke nochmals...ich geb Bescheid wenn sie wieder richtig läuft.
    Mfg
    Product Replacement
  • Die Vectrex läuft wieder.
    Den Schalter sollte man zuerst mal richtig reinigen.. ^^
    Ich werd sie noch 1,2 Tage behalten und etwas zocken, dann geht sie zurück zum Freund.
    Product Replacement
    Einmal editiert, zuletzt von turntablism (4. Februar 2025 um 22:16)
