Hallo, ich habe eine TV Ideal aus den 80`er Jahren mit 3 Platinen, Bomb Jack, MR DO und Tiger Heli. Mein Gerät war längere Zeit defekt. Ein befreundeter Mechaniker hat den Funk-Entstörfilter als Übeltäter ausgemacht. Den hat er zu Testzwecken ausgebaut und siehe da, das Gerät läuft wieder. Zunächst sogar mit dem MR DO Spiel. Als ich auf Tiger Heli umgebaut habe tauchte aber das nächste Problem auf. Die 8 A Sicherung von der 5 V Stromversorgung brannte durch. Neue Sicherung eingebaut und MR Do ging wieder, umgebaut auf Tiger Heli und die LED Lampe ging aus, die Sicherung ging aber nicht durch.
Ohne gesteckten Jamma Adapter leuchten alle 4 roten LED, (Bild 1) das gleiche wenn das "Brett" mit dem Jamma Adapter eingesteckt wird (Bild 2 und 3) , sobald aber das Jamma Gegenstück von der Spielplatine mit eingesteckt (egal ob mit oder ohne Spiel, der Stecker alleine reicht schon) (Bild 4) wird geht das LED der 5 V Versorgung aus und das Spiel startet natürlich nicht. Egal bei welchem Spiel. Ich vermute mal es liegt an dem Adapter. Gibt es den irgendwo zu kaufen?
Heinz
PS. Ich hatte mich vor Jahren hier schon mal vorgestellt und verzichte jetzt mal darauf. Technisch bin ich eine absolute Niete und hab so gut wie null Ahnung, bin also immer auf Hilfe angewiesen. Bin daher für jede Untersützung sehr dankbar.
