Hantarex Polo 25 Problem
  • Hallo Zusammen,
    ich habe ein Problem mit einem Hantarex Polo25 Chassis. es kommt nur ein graues Bild mit weissen Streifen. Nun habe ich mal einiges durchgemessen, die Kondensatoren ersetzt und einen sehr auffälligen R234 entdeckt (siehe Bild).
    Laut dem Ring-Code ist das ein 10 Ohm flame proof resistor, aber wieviel Watt der hat ist mir unklar. ich habe welche aus dem fundus ausgegraben die 1Watt haben. kann ich so einen nehmen? und welche Bauteile sollte ich besser noch überprüfen?
    :bher::pukma:
  • Das ist nen Sicherungswiderstand. Der expoliert idR. nicht einfach mal so.
    1W ist zu viel.
    Wie zu erwarten ist das der Sicherungswiderstand für die 200V aufm Neckboard.
    Da dürfte irgendwo ein Kurzschluss sein. Kannst mal die Diode und den Elko hinter dem Widerstand prüfen.
    Ansonsten dürfte der Fehler aufm Neckboard liegen.
    Schaltbild:
    https://www.recreativas.org/archivo/hantarex-polo-monitor-schematics-25-28-manual.pdf
    arcade reloaded
  • Danke für den Tipp, suche mal nach einem Kurzschluss... den Schaltplan habe ich schon, und jetzt auch eine Liste der Wiederstände.. soll ein 0.5 Watt resistor sein laut Plan.
    Mal schauen wo es solche gibt.
    :bher::pukma:
