Was hat das Wert oder eher gefragt was bekommt man dafür?
WERTFRAGE SEGA STV DARKSOFT
NorthstarEX
9. September 2024 um 00:30 Hat das Thema aus dem Forum Biete nach Originale Arcadeautomaten - auch Pinballs verschoben. -
Bei ukvac ist aktuell eines mit Motherboard, Displaymodul und Case für 375,00 GBP inseriert.
Im Vergleich zum Neupreis ein richtiges Schnäppchen. Und auf den wären noch Einfuhrabgaben und Versand zu addieren (aus den USA; Italien hat schon länger keine STV Multi mehr lieferbar).
Zum Spielen braucht es noch ein Motherboard. Dann fängt es zusammen bei gut 600,00 Euro an.
Kennst du dich mit dem Teil aus?
Nicht wirklich.
Das ST-V System besteht aus einem Motherboard sowie einem wechselbaren Spiel in Modulform.
Statt des Moduls wird bei der Darksoft Multi Variante ein PCB eingesetzt, welches über eine SD Karte verfügt.
Das jeweilige Spiel kann dann quasi während des Bootvorgangs über ein zugehöriges Hardware Interface ausgewählt werden.
Von der Multi-PCB existieren zwei Versionen.
Die neuere sei in der Installation nahezu plug&play / lötfrei und etwas platzsparender, da ein anderer Modulsteckplatz auf dem Motherboard genutzt wird.
Habe selbst nur ein ST-V mit zwei original Modulen und mit dem Multi lediglich gespielt aber noch nicht daran gewerkelt.
Suche jemanden der über meins mal schauen kann.
Hier gibt es alles rund um Installation und Problemlösungen zu beiden Versionen - Direkt aus erster Hand vom Entwickler:
Falls du ein Modul zum Testen deines Motherboards brauchst, sag bescheid.
Danke, woher kommst du wenn ich fragen darf?
