Mega( Neo Geo und Jamma Anschluss) Monitor von Phillips 34 zoll defekt
  • Moin Winni,
    Was ist wenn der trafo auch hinüber ist ?
    Wie lange würde eine Reparatur dauern im schlimmsten Fall ?
    Weiß auch noch nicht wie ich die beiden Einheiten , siehe Bilder löse ?…
    Grüße
    Paco
  • Ja, Letzteres, diese kleine Platine ist nur aufgesteckt.
    Evti. ist dort ein wenig Kleber aufgebracht, um gegen das Herunterrutschen zu sichern.
    Und auf der kleinen Platine ist eine (schwarze?) Leitung aufgesteckt.
    Die verbleibt ebenfalls an der Röhre, das ist die Erdung des Graphibelages.
    Die großen Toroidspulen bleiben natürlich auf dem Röhrenhals. Die sollten nicht demontiert werden.
    Hier führt doch eine vieradrige Leitung zum Chassis und kann dort getrennt werden.
    Letztendlich verbleibt die Röhre mit ihren Spulen und Verbindungsleitungen bei Dir.
    Ich benötige nur das nackte Chassis mit Bildrohrplatine. dazu noch die Einstellplatine.
    Die könnte ja auch defekt sein.
  • Im schlimmsten Fall würde die Reparatur ein paar Tage dauern...........
    Es sei denn, ein Spezialteil ist defekt.
    Ich biete das ja nur an........ich muß das nicht tn ;)
  • Moin Winni
    Hoffe du kannst kurz antworten habe ausversehen das Ding leicht abgemacht aber ohne an etwas zu reißen gleich wieder rausgesteckt, stellt das ein Problem dar ? Siehe Foto oder habe ich damit etwas kaputt gemacht denke nicht oder ?
  • Also eigentlich schon alles fertig zum verpacken , diese kleine Platine die ich zuletzt geschickt als Foto ist hinten gebrochen , war sie glaube ich aber immer schon und hat keine Schwierigkeiten gemacht……
  • Brauchst du diese Platine auch ?
    Bzw kann man die noch retten ?
    Wie läuft das ab mit Verschicken , Kontaktdaten etc , schickst Du mir ne persönliche Nachricht ?
  • Paßt so.
    Dier kleine Platine mit den Einstellern und der Leitung kannst Du ebenfalls beilegen.
    Alles gut verpacken.
    Ich schicke Dir die Addy per PN
    LG
