Hallo Leute,
Ich habe eine ganz generelle Frage zum Anschluss einer Arkadespiellplatine an einen Arkademonitor (VNS 2000)
Bisher hatte ich daran einen Mister FPGA über VGA RGB und selber gebautem Kabel angeschlossen, was auch wunderbar funktioniert. Winni hat mir
damals geholfen, den Monitor zum laufen zu bringen,
Nun möchte ich aber wieder eine Originalplatine betreiben. Habe eine Juno First original mit Adapter erworben und möchte nun sicherstellen, dass ich
das Ding richtig anschliesse.
An alle "Arkadepraktiker" - wird der Monitor direkt an die Pinouts des Jamma Adapters (R/G/B/VG/Sync) angeschlossen?
Laut pinout hat das Spiel Juno First nur einen Video Sync ich denke das ist composite sync und wird dann mit dem H+V Sync des Monitors verbunden
Der Videoconnector hat folgende Belegeung : Red / Green / Blue / Masse / Synchronisation V / Synchronisation V+H
Mit "Masse" ist denke ich der Video Ground am Jamma Stecker gemeint (nicht zu verwechseln mit der Masse bei der Spannung)
Das mit der Synchronisation denke ich bekomme ich hin - ich weiss dass verschiedene Spiellplatinen verschiedene Polarität etc. haben in erster Linie
geht es mir hier um die Frage - ob der Monitor direkt mit den Pinouts der Spielplatine verbunden wird.
Der Einfachheit möchte ich gerne eine Mac Strike Supergun verwenden. Normalerweise müsste ich auch daran den Monitor anschliessen können,
da ja die Signale nur weitergeleitet werden.
Für eine Klarstellung und Beantwortung meiner Fragen wäre ich sehr dankbar
