Ein permament rollendes Bild zeigt sich hier bei meinem Taito Egret 3 (Trisync Samsung Röhre mit Wei-Ya Chassis) in Verbindung mit einem MVS Board. Mit dem V.HOLD Poti kann ich es mit viel Fingerspitzengefühl zentrieren, aber nach kurzer Zeit fängt es wieder an zu rollen. Spätestens nach einem Reboot ist alles beim Alten.
So, wie man es von anderen Monitoren kennt, dass das Bild regelrecht "einhakt", klappt das hier leider nicht.
Bisher habe ich lediglich die Potis mit etwas Kontaktsprey besprüht und mehrfach nach links und rechts gedreht. Das hat aber nicht geholfen. Würdet ihr das Poti tauschen?
Das MVS Board funktioniert übrigens über meine consolized Lösung einwandfrei. Ich denke nicht, dass es daran liegen wird.
Hier hatte jemand das selbe Problem und konnte es scheinbar mit Kombinieren der Sync-Kabel lösen. Was auch immer das heißen mag.
Könnt ihr mir weiterhelfen? ![]()
PS.: Nur, damit ihr meine Skills einordnen könnt: ein CRT- oder gar Arcade-Spezialist bin ich in keinster Weise, mit Lötkolben und Multimeter kann ich aber umgehen. Ein Osci habe ich aber leider nicht zur Verfügung. ![]()
