Hi Leute.. Grüße aus Köln.. ich habe vor kurzem einen Cruis’n USA mir zugelegt.. das Problem ist ich bekomme kein Rot rein.. ich habe rot gain.. aber kein rot driver.. ich habe die Signale an den treibertransistoren gemessen und dieser scheint in Ordnung zu sein.. die steckverbindung hatte ich auch schon geprüft… ob der Conmector auf dem mainboard eine kalte Lötstelle hat muss ich noch checken.. aber dran wackeln brachte keine Änderung.. wenn ich es auf dem Schaltplan richtig sehe, gehen die Videosignale von der spielplatine über den Videoeingang des Chassis direkt ins neckboard, ohne das die Signale auf der Hauptplatine verarbeitet werden.. wenn ich red gain habe, ist dann die Röhre okay? Oder bräuchte rot eine Regeneration? Die Spannungen an den Transistoren für blau und grün zeigten jedenfalls gleiche Werte wie bei rot.. danke für Eure Hilfe.
Monitor 25 Zoll 25khz mit Wells Gardner U5000 Chassis.. es hat schon einige Reparaturen hinter sich.. auf dem neckboard sind Leiterbahnen teilweise locker, aber nicht gebrochen.. hatte hier einen continue check gemacht. Der Poti für red driver scheint auch okay.. der Widerstand verändert sich beim messen und drehen daran..
