Hallo zusammen,
nachdem SamW meine PCB Probleme gelöst hat und der Output bei ihm definitiv gut aussah, musste ich festellen, das mein Monitor keine Rottöne im Centipede Spiel zeigt.
Der Monitor selber kann prinzipiell Rot darstellen, das konnte ich prüfen indem ich auf dem NeckBoard Rot mal ganz aufgedreht habe und der Bildschirm dann "sehr rot" geworden ist
Meine bisherige Internetrecherche hat ergeben, das möglichweise der Transistor auf dem Neckboard für den roten Kanal defekt ist.
Nun hätte ich ein paar Fragen:
- kann ich mit einem Ohm/Voltmeter auf dem Board irgendwie messen ob es tatsächlich an dem Transitor liegt?
- Wenn das so nicht geht, was müsste ich tun um Fehler einzugrenzen? Macht es Sinn die Transistoren zu tauschen um zu sehen ob dann ein anderer Kanal ausfällt, rot dann aber wieder geht?
- Könnte der Fehler auch außerhalb des NeckBoards liegen wenn das PCB definitiv nicht die Ursache ist?
- Gibt es jemand der gegen eine Aufwandsentschädigung das Neckboard untersuchen/reparieren würde?
Technischer Laie freut sich über wohlwollende Antworten ;-).
Gruß Klaus
