Während des laufenden Betriebs verabschiedete sich der Sanwa PM1723D Monitor mit Toshiba Röhre im Capcom Cute. Ein/Ausschalten führte zu einem komplett toten Monitor (weder Summen, noch Bild oder orangenes Glühen). Bei näherer Betrachtung ist die Haupsicherung neben dem AC Kabel durch. Netzteil und Verkabelung kontrolliert und gegen eine neue Sicherung getauscht (125 Volt, 4A,f). Diese verabschiedet sich unmittelbar nach Einschalten des Automaten.
Auf dem Chassis sind keinerlei äußere Schäden zu erkennen. Der Automat funktioniert ansonsten tadellos, wenn man das Videosignal über einen scaler an einen VGA-Monitor ausgibt. Der Isolations-Transformator sollte auf dem Chassis liegen und ist nicht zwischen PSU und Monitor gehängt (?).
In einem anderem Forum wurde auf folgende Komponeneten verwiesen, die aufgrund ihres Alters einen Kurzen verursachen könnten
ptc Thermistor
bridge rectifier circuit
regulation transistor
Gibt es weitere Kandidaten für das obige Problem?
Werde das Gerät wohl an einen Fernsehtechniker geben. Die Damen und Herren aus dem Großraum Hannover scheinen zumindest am Telefon aber nicht gerade angetan, einen Röhrenmonitor genauer unter die Lupe zu nehmen.
Im Anhang die Schematik der C-Ausführung sowie eine Bild des Chassis aus dem Internet.
Vielen Dank für die Unterstützung. Der Automat hat fünf Umzüge überstanden und das Bild war hervorragend...
