Hab mir kürzlich in den Kopf gesetzt einen Out Run Automaten nachzubauen.
Auslöser dafür war, das ich kürzlich an das Panel mit Lenkrad und Gangschaltung, sowie die Pedaleinheit von einem geschlachteten Out Run Bootleg gekommen bin.
Irgendwo hab ich auch noch eine Bootleg PCB rumliegen, die sollte von PHILKO CORPORATION sein. Was ich so gelesen hab sollten die damals glaub ich auf Lizenz, also nicht illegal Bootleg Automaten vertrieben haben. Die sahen ein wenig anders aus, etwas abgespeckter und einfacher, hatten aber auch das Gehäuse mit Bilder beklebt...
Bevor es aber an die Holzarbeit geht, muss erstmal das Gameboard repariert und zum laufen gebracht werden, zuvor hab ich aber noch eine andere Sache vielleicht weiß da jemand Bescheid ?
So sieht das Bootleg Dashboard aus, nicht vom Ganghebel irritieren lassen, der wurde wohl mal fröhlich gegen irgendwas getauscht was grad zur Hand war. Hab da schon Ersatz.
Ich musste erstmal laut Lachen als ich die Konstruktion sah, eigentlich fast das selbe wie beim Original, nur anstelle vom Getriebemotor zwei Elektromagnete
Jetzt bin ich aber Paff - 220V Spulen, das hätt ich nicht gedacht sowas hinten am Kontrollpanel zu finden...
Da bin ich gespannt wie sich damit das Rütteln im gegensatz zum Original wohl anfühlt ??
Bevor da aber was rüttelt wird es noch irgend eine Elektronik brauchen die wahrscheinlich abwechselnd mit kleinen Pausen kurze Impulse an die Spulen gibt, solang die PCB das Signal für Rütteln ausgibt. Denke das das so funktionieren wird, dazu muß ich aber erst die Ansteuerung vom Gameboard prüfen, sobald die natürlich läuft.
Im Netz hab ich dazu noch nichts gefunden, ein Schaltplan oder womöglich Bilder dieser Platine wären sehr Hilfreich.
Irgendwas zusammenbasteln geht natürlich auch, hätts halt gerne dem Original nachgebaut.
Hat da jemand Bezug zu so einem Automat oder kennt das Geheimniss was dahintersteckt ?
Wär super wenn da jemand was drüber weiß...
Martin
