Hi,
ich habe vor ein paar Wochen eine ungetestete Konami Frogger Platine ersteigert.
Zu 80% bin ich davon ausgegangen, das diese wohl defekt sein wird und es vielleicht ein schönes Reparatur-Projekt werden könnte.
Das Problem konnte ich zumindest schon mal ein wenig eingrenzen.
Erster Test:
Immerhin nicht tot, aber viel tut sich da leider nicht.
Wenigstens haben wir ein Bild.
Das Main Logic-Board dann optisch auf Beschädigungen gecheckt.
Bis auf ein paar Elkos, die etwas mitgenommen erscheinen, sieht das ganze mit rund 40 Jahren doch sehr passabel aus.
Da die Platine noch nicht mal richtig startet, habe ich die beiden Z80 Prozessoren auf +5V Spannung überprüft und gegeneinander ausgetauscht.
Zweiter Versuch:
Besser, immer noch ein starres Bild.
Aber ein bischen mehr Farbe und es werden auch ein paar Objekte geladen.
Ich habe die beiden Z80 CPUs dann komplett durch neue ersetzt.
(Eine weitere CPU hatte ich noch von einem defekten Wonderboy Board)
Und...
Nice, der Title-Screen ist da und das Spiel lässt sich jetzt sogar schon mal starten.
Der Game-Code; Animationen der Schildkröten und das Vorbei-Scrollen der Autos sowie Baumstämme scheint ohne Probleme zu laufen.
Leider gibt es noch Probleme mit den Farben und ein paar Details in der Grafik fehlen.
Also ein wenig rumgetestet...
Alle ICs auf dem Main Logic-Board haben ausreichend Spannung (meistens um die 4,96V).
Glücklicherweise sind die Frogger-Platinen fast alle zu 100% baugleich und so kann ich die Sega/Gremlin Schaltpläne zur Hilfe nehmen.
In der Benutzerhandbuch.PDF habe ich sogar etwas zu meinem Problem gefunden.
Querstreifen habe ich ja und auch ein kleines "Farb-Problem".
Mir ist aufgefallen das die SN74S201N ICs 56, 57, 58, 59, und 60 ziehmlich heiß werden, aber das scheint wohl normal zu sein.
Danach wollte ich die beiden IC ROMs bei 101 und 102 mit dem Logik-Tester überprüfen.
Dabei ist mir aufgefallen, das bei IC 102, die Pins 9, 10, 11, sowie 13, 14, 15, 16 und 17 keine Signale herauskommen.
Ich dachte das wäre vielleicht schon der Fehler!
Ist der ROM Chip defekt?
Wenn ich den IC 102 entferne, ändert das am Geschehen soweit nichts.
Entferne ich zusätzlich noch den IC 101, hat man noch weniger Details im Spiel:
Aber ein Blick auf dem Schaltplan zeigte mir, das genau diese Pins direkt mit den beiden vorgelagerten M74LS194AP ICs (103 und 104) verbunden sind.
Der Durchlauftest bestätigte, das alle Verbindungen zwischen den ICs in Ordnung waren.
Dann noch geprüft, ob Aktivität an den jewiligen Pins: 3, 4, 5, u. 6 anliegen.
Leider habe ich hier auch keine Signale gemessen.
IC 106 scheint aber soweit in Ordnung zu sein.
Mal sehen was ich mit meinem Basic-Wissen noch herausfinden kann und ob ein Austausch der Chips was bewirkt.
Um den Sound, bzw. den 200 Ohm Potentiometer werde ich mich auch noch kümmern, aber im Moment will ich erstmal die Grafik zum laufen bekommen.
