Bild Monitor vertikal drehen
  • - der Automat musste einem schönen Schrank weichen X( wie heisst es so schön man kann nicht alles haben 8)
    Ist der Egret II ein Japaner? Automatische Drehung des Monitors ist komplett abgefahren haben leider die wenigsten
    Ja die kommen aus den jap. Spielhallen.
    Rotier-Mech. ist schon praktisch wegen den schweren 29 Zoll Bildschirmen.
    Bei kleinen Monitoren bis 18/19 Zoll geht das ja mit dem herausnehmen alleine noch ganz gut. Der Mechanismus hat aber auch wieder den Nachteil, dass nicht jede 29er Röhre ins cabinet passt.
    Bei den "Yoke-Pin Steckern" hat Winni recht, die sind etwas empfindlich. Bei mir war einer durch die ständige Wärme porös und beim abziehen einfach durchgebrochen. Kann man aber noch gut im Netz als Ersatzteile bekommen.
    Beste Dauerlösung ist sicher hochwertige Schalter einbauen.
  • ok ich kann aber auf jeden Fall mal die Stecker vertauschen ohne dass was passiert
    dh die sind explizit zum Vertauschen der Orientierung oder? Für Experimente ist
    mir der Monitor echt zu schade zumal der auf Reserve lag und buchstäblich neu
    ist dh sowas zu finden ist so gut wie unmöglich
    In der Beschreibung steht das nämlich nicht explizit drin
    Ich habe mir als technischer Laie gedacht, dass das eventuel für verschiedene Typen
    von Röhren ist aber die laufen ja allle mit der gleichen Betriebsspannung die sie vom
    Zeilentrafo abnehmen. Ist das richtig?
  • hmmm ich denke der Stecker passt ohnedies nur in eine Richtung rein beide Stecker
    sind parallel nebeneindander ich glaube der eine Stecker muss raus und dann
    in den anderen genauso rein - laut Schaltplan werden dnnn einfach die Zuleitungen
    über die Platine vertauscht
  • Ja, einfach daneben stecken.
  • Hantarex....da werden die beiden in der Mitte verbunden. Einer Brücke.
    Wie ein Schalter. Fehlt der Stecker, geht nix mehr.
  • aha dann hat der VNS 2000 im Prinzip ein modifiziertes Hantarex Chassis - ich hab
    ewig nach einem Schaltplan gesucht und bin dann auf Umwegen zur
    Bedienungsanleitung des Monitors gekommen - durch den optischen Vergleich konnte
    ich klar feststellen das es der Monitor sein muss - aber die Suche über das Chassis
    war in dem Falle unmöglich
  • Das heiß jetzt noch nix.
    Diese Anschlußart findest Du bei sehr vielen Herstellern.
  • Neee, damit ohne Stecker nix geht.
    Sonst könnte die Röhre mit einem Punkt einbrennen
  • aha das ist dann so etwas wie eine Schutzfunktion bzw Schutzschalter
    Auf jedenfall kann ich den yoke Stecker auch an den anderen anstecken Ich denke
    der wird ohnedies nur in der gleichen Orientierung passen - das ganze natürlich
    wenn das Gerät stromlos ist
    :sm12:
