Moin
Du hast schon eine "richtige" Lampe genommen? Sowas wie 60 oder 75 Watt alter Bauart?
Mit LED funktioniert das nicht.
Die 130V passen. Auch wenn eigentlich ohne laufende H-Ablenkung nur ca. 120V kommen.
Hat mit der Vorspannung der ZD3 im Netzteil zu tun, deren Kennlinie erst dann "hart" wird.
Betrifft Pin 9: Nicht alle ZTr sind dort gleich. An pin 9 wird ein positiver Impuls herausgeführt.
Dort ergibt sich nach Spitzenwertgleichrichtung und Glättung mit C205 (auf dem NB) eine Spannung von ca. 200V.
Für den Betrieb der Videoendstufen. Im Schaltbild ist es eine Anzapfung der Primärwicklung.
Aber beim HR7107 von Diemen ist Pin 9 von der Sekundärwicklung herausgeführt.
Funktioniert genauso gut, als ob ein Peak von ca. 100V von der Primärwicklung abgegriffen wird.
Der dann mit den 130V der Betriebsspannung vorgespannt ist............
Schau mal genau nach dem Typ des Trafos und dann ins Datenblatt
Es gibt noch eine Möglichkeit der Überlastung, die sich wie ein defekter Trafo verhält:
Die kleine Zusatzplatine neben dem Lüfter hat einen kleinen Trafo drauf, der in Spartrafoschaltung den hor. Ablenkimpuls aufstockt.
Um diese 110° Röhre mit dem großen Schirm bedienen zu können. Der könnte einen Lagenschluß haben.
Also ganz einfach mal den Ablenkstecker vom Chassis ziehen, dessen 6 Leitungen zu dieser kleinen PCB führen.
Und an Stelle dessen den Ablenkstecker der Röhre direkt am Chassis einstecken.....so ist der kleine Übertrager außen vor.
Kann gut sein, daß es dann wieder läuft......wäre nicht das erste Mal, daß der defekt ist.
