Test
Quadro Jumbo dreht nach Transport nicht mehr den Bildschirm und schaltet den Bildschirm auch nicht ein
  • Hallo Forum,
    ich habe heute meinen Jumbo Quadro abgeholt. Vor dem Transport nochmal eingesteckt und alles hat funktioniert.
    Jetzt nachdem ich das Teil gerade mal 15km im Klaufix zu mir nachhause transportiert habe zeigt sich folgendes Fehlerbild.
    Der Automat springt an. Das Spiel auf auf dem Drehschalter "1" wird auch gestartet, Melodie ertönt und Credits sind aufbuchbar. Es ist auch spielbar. Das höre ich. Der Bildschirm bleibt schwarz.
    Auf den anderen Positionen tut sich leider nichts.
    Der Monitor ist beim ersten Anschalten einmal in die Waagerechte gefahren (und in den Endschalter) und das war es dann. Seitdem reagiert er nicht mehr auf den Drehschalter.
    3 Sicherungen habe ich schon geprüft. Die sind in Ordnung. Der Lüfter vom Chassis läuft nicht. Das Chassis kriegt kein Strom?
    Jetzt bin ich auf Euren Rat angewiesen...
    Bitte helft mir.
    Maik
  • Miro 8. Januar 2022 um 18:08
    Hat den Titel des Themas von „Quadro Jumbo dreht nch Transport nicht mehr den Bildschirm und schaltet den Bildschirm auch nicht ein“ zu „Quadro Jumbo dreht nach Transport nicht mehr den Bildschirm und schaltet den Bildschirm auch nicht ein“ geändert.
  • Update:
    Ich habe den ersten Fehler gefunden. Die linken Platinen haben sich beim Transport freigerüttelt.
    Ich habe sie ordentlich gesteckt. Jetzt dreht der Monitor schon mal.
    ABER:
    Alle Spiele starten. Ist am Sound und Knöpfchen drücken zu hören, aber der Monitor zeigt weiterhin kein Bild.
    Auf dem Monitorchassis sind zwei Sicherung F1 und F2. Diese sind extra nochmal mit einer Plastikkappe abgedeckt. Kann ich diese einfach rausnehmen und messen oder ist an der Stelle Hochspannung angesagt? Nicht ans Netz angeschlossenes Kabel vorausgesetzt.
  • Die Plastikkappen kannst du abnehmen.am besten spannungslos.
    Da es beim Transport passiert ist, würde ich mir die ganzen Relais anschauen, vielleicht hat sich da eins rausgewackelt.
    Vielleicht ein Endschalter Problem?
  • Ich hatte heute Kontakt mit einem netten Arcade-Kollegen, der mit weitergeholfen hat.
    Am Monitor kommen 140V an. Die Sicherungen sind in Ordnung. Allerdings ist ein "tickern" zu hören. Lt. Handbuch könnte das am Zeilentrafo liegen. Könnte.
    Die Relais kann ich einfach abziehen und neu stecken oder soll ich sie nur nachdrücken?
    Der Monitor dreht jetzt je nach eingestellten Spiel korrekt. Ist trotzdem ein Problem mit den Endschaltern möglich?
  • Wenn das Chassis (vermutlich ein Hantarex MTC9110) nicht anspringt, obwohl Versorgungsspannung kommt, dann ist es gestört.
    Defekter Zeilentrafo kommt hier zwar häufig vor, aber ich würde erstmal ursächlich den Transport als Auslöser sehen.
    Wahrscheinlich sind schlafende Hunde geweckt. Als da wären Wackelkontakte / Lötstellen.
    Am Rande neben dem Aluwinkel befindet sich ein dicker Keramikwidrstand.......wird der warm?
    Oder sogar innerhalb kurzer Zeit sehr heiß?
  • Hallo Winni,
    der Keramikwiderstand wird warm bzw. heiß. Ich werde die Temperatur mit dem Infarot Thermometer messen und berichten.
    Genau, das Chassis ist ein Hantarex MTC9110.
  • Miß doch mal die beiden Anschlüsse des Widerstandes gegen den Metallwinkel (GND) des Chassis im DC-Bereich
    Eine Seite könnte locker 140V und die andere nur ein paar Dutzend V führen....wenn überhaupt.
    Das sieht tatsächlich nach Überlast aus. Und die entsteht hier leider in der H-Ablenkstufe.
    Eigentlich das typische Verhalten bei defektem Trafo. Aber nach Erschütterungen eher nicht.
    Davon stirbt kein Trafo. Eher ist ein Draht ab oder eine schlechte Lötstelle, die dann bei der Inbetriebnahme den Defekt verursacht hat.
    Als zweite Maßnahme ziehst Du mal den Ablenkstecker in der H-Ablenkung heraus.
    Der grüne sechspol. Stecker mit den vier Leitungen dran und der kleinen schwarzen Drahtbrücke in der Mitte.
    Steckt direkt oben auf der kleinen Platine neben dem Lüfter. Und schaltest wieder ein....was macht der "Dicke"?
  • Der dicke Widerstand hat ja zwei Lötanschlüsse.
    Dort mit dem Multimeter die Spannung messen, gegen das Blech des Chassis....das ist dann GND.
    Multimeter auf DC-Volt, Bereich 200V stellen und die schwarze Strippe ans Blech.
    Dann möchte ich die beiden Spannungswerte wissen. An beiden Seiten.
    Danach mal den grünen Stecker ziehen....es ist der auf dem letzten Pic, ja
    Wird dann der dicke R noch warm?
  • ja, die Klemme dort bietet sich an
    ~170V und ~80V
  • Überlast in der Zeilenendstufe ......sieht eigentlich aber anders aus.
    Ich verdächtige jetzt nicht unbedingt den Trafo. C34 macht auch solch einen Scheiß.
    Außerdem hat es ja offensichtlich mit dem Transport zu tun. Da wäre eine Lötstelle etc wahrscheinlicher.
    Dreht sich denn noch der Lüfter?
    Hast Du die Möglichkeit, das Chassis mal auszubauen und von unten die Lötseite zu begutachten?
    Welche Spannung(en) mißt Du denn nach Abziehen des Steckers?
    Es kann auch ein Fehler in der Netzteilregelung sein.
  • Dreht sich denn noch der Lüfter?
    Nein, der steht still
    Ich habe Kontakt zu einem Arcade Kollegen um die Ecke. Er könnte das Chassis ausbauen. Ich traue mich da nicht ran.
    Die Spannungen mit abgezogenen Stecker messe ich gleich mal.
  • Zum Einen kommt dort recht viel Spannung an.......aber das müßte das Netzteil noch ausregeln.
    Zum Anderen wird dieser Widerstand ohne den Stecker bei nur 7V Spannungsabfall nicht mehr warm werden.
    Die 35° waren von der Überlastung die Restwärme. Also wird die in Frage kommende Leistung in der H-Ablenkung verbraten.
    Wenn der Stecker steckt. Kann ich von hier aus nicht sicher beurteilen, was dort los ist. Der Elko C34 könnte lose sein.
    Aber der Lüfter müßte laufen, wenn die H-Ablenkung wenigstens mit verminderter Leistung arbeitet.
    Blöd, aber das sieht dann doch nach Trafoschaden aus. Was ich irgendwie nicht glauben will.
