Hi,
ich hoffe hier kann mir jemand helfen..
bei genanntem Monitor hab ich vor einigen Wochen die Elkos vom G, D, D1 und C Board getauscht.
Anschließend den Yoke neu justiert, mit den lustigen Magnetringen alles eingestellt.
Lief alles wunderbar, nur mit den Konvergenzproblemen in den Ecken war ich unzufrieden.
Also hab ich noch die alten Konvergenzstreifen entfernt und heute die neuen mit selbstgebastelten Mu-Metall-Streifen eingeklebt (den Magnet-Part der alten entfernt, waren total bröckelig und anschließend mit doppelseitigem Klebeband das neue Metall aufgebracht).
Als ich die Ecken fast fertig und ich schon aufhören wollte, ist mir beim vorletzten Streifen der Metallpart vom Plastikstreifen abgegangen und in den Yoke gerutscht, glücklicherweise hats keinen Kurzschluss oder dergleichen verursacht, trotzdem hab ich natürlich erst mal die Spannung abgeschalten.
Anschließend die Anode-Cap entladen, entfernt und das Neckboard abgezogen sowie die Magnetringe etc. damit ich den Yoke nochmals nach hinten ziehen konnte und das Mu-Metall rausangeln konnte.
Danach wieder alles positioniert.. alles? fast alles... ich hatte trotz mehrmaligem nachschauen ob alles angeschlossen war, den Stecker CN702 (mit H1/H2/GND/180V/G2) vergessen einzustecken und den Bildschirm eingeschalten.
Da nichts passierte natürlich wieder direkt alles ausgeschalten und dann das vergessene Kabel bemerkt..
Nun schaut es nach dem Einschalten folgendermaßen aus:
Das Bild baut sich mit Streifen auf, wird immer heller und bricht dann zusammen, erst nach ca. 10s lässt sich der TV mit exakt gleichem Fehlerbild wieder erneut einschalten..
Kann mir jemand einen Anhaltspunkt liefern, was genau kaputt gegangen sein könnte bzw. wo ich nachschauen kann?
Bin gelernter Energieelektroniker, Multimeter, Tektronix TDS 2012C Oszilloskop sind vorhanden.
Bitte um Hilfe..
Danke!
