Suche Jemanden für eine Secret Agent PCB Reparatur
  • Hallo zusammen,
    ich habe eine Secret Agent Platine gekauft, die leider einen Defekt aufweist. Es handelt sich um einen Grafikfehler (gelbe Stellen im Bild und manchmal Gelbstich komplett), der aber ein Wackler zu sein scheint. Wenn ich die Roms reindrücke und sich dadurch die Platine leicht durchbiegt behebt sich der Fehler, kommt aber dann wieder. Ausserdem ist mir aufgefallen, dass einer der Kondensatoren locker ist.
    Da Wolfgang aktuell keine Aufträge annimmt, wollte ich fragen, ob hier Jemand sich das ansehen könnte?
    Danke!
  • Ich hatte mal so ein ähnliches Problem mit einer Gunbird PCB.
    Im Spiel flackerten dauernt die ganzen Sprites.
    Wenn man Druck auf die Platine ausgeübt hat, so das sie sich leicht biegt, war alles wieder OK.
    Habe dann bei einigen IC's herumgedrückt und bei einem was bewirken können.
    Beim genaueren Betrachten hat sich an manchen Chips herum eine dünne Elektrolyt-Schicht von Kondensatoren abgelagert. Diese hat zwischen den Pins und Kontakten wohl Brücken verursacht.
    Also alles dann mit Alkohol, Wattestäbchen und etwas Geduld gereinigt und das Problem war gelöst. :saint:
