TV Ideal Bild läuft langsam vertikal durch
  • Hallo liebes Forum, lieber Winni. Zu meiner Bosconian Platine hat sich jetzt auch eine WWF Wrestlefest PCB dazugesellt. Die Platine ist top!
    An der Supergun läuft Sie auch ohne Probleme. Im TV Ideal mit Jamma Adapter allerdings nicht. Das Bild läuft langsam vertikal durch. Ich hab erst auf Syncfehler am Adapter getippt, aber beim durchklingeln gemerkt das da Durchgang beim Sync ist.
    Mit Der Bosconian Platine funktioniert das aber einwandfrei. Die hat allerdings auch den Namco Anschluss. Ideen? Vielleicht ein Bauteil auf dem Jammaadapter abgeraucht?
  • Alles gut! Was Marcus schrieb, ist die Erklärung dafür.
    Die Spielehersteller haben sich nur so ungefähr an die gängigen Fernsehnormen gehalten.
    Teilweise hat man deswegen auch Probleme, solche PCBs an Fernsehern zu betreiben.
    Die sind schon etwas zickig, wenns um das Timing geht.
