Sega Super Hang on Probleme , wo finde ich Anschlusspläne
  • Hallo Gemeinde !
    ich habe da seit kurzem ein Sega hangon Upright cab, bei dem von Aufstellern in der Vergangenheit einiges vermurkst wurde . Meine frage, gibt es irgendwo ein shematic, wo man die verkabelung(kabelfarben) bzw. steckerbelegung sieht?
    bin verwöhnt von den Flippern, da ist das um einiges einfacher. auch wäre mir geholfen, wenn mir jemand Foto´s zukommen lassen könnte, von der Seitentür nach innen (habe da ein paar lose stecker) bzw. von vorne rein, wo das audioboard sitzt.
    da wäre mir sehr geholfen.
    bitte per pn, dann sende ich meine Mailadresse
    vielen dank und lg
    Daniel
  • Anschlussbelegung vom 50 poligen Stecker
    A1
    A2
    A3
    A4 Acc and Brake +5V
    A5 Acc Pot
    A6 Acc and Brake GND
    A7 Turbo Switch GND
    A8
    A9
    A10
    A11
    A12
    A13 Turbo Switch
    A14 Service
    A15 Coin 2
    A16 +5V (from PSU)
    A17 Coins GND
    A18 Coin Meter 1
    A19 Coin Meter 2
    A20 Start Lamp
    A21 DC Motor
    A22 PWR AMP
    A23 +5V (from PSU)
    A24 Coin Meter GND
    A25 GND (from PSU)
    B1
    B2 Brake Pot
    B3
    B4 Wheel +5V
    B5 Wheel Pot
    B6 Wheel GND
    B7 PWR AMP GND
    B8
    B9
    B10
    B11
    B12
    B13 Start Switch
    B14 Test
    B15 Coin 1
    B16 Start Lamp +5V
    B17 Start Switch GND
    B18
    B19
    B20
    B21
    B22
    B23 Coin Meter +5V
    B24 Service and Test GND
    B25 GND (from PSU)
    Allways in Game...
    Suche PCB's:
  • Hi, geht mir genauso. Mir ist auch so ein Cab zugeflogen. Ich verstehe aber die Verkabelung vom zB. Break poti nicht. Das poti hat 3 Anschlüsse, aber in der Belegung ist nur 1x B2. Ist das zufällig gekoppelt mit dem Gaspoti? Dann baumelt da bei mir noch ein Stecker mit rot u weißem Kabel. Wozu ist der?
    Kann jemand vielleicht Fotos vom offenen Cockput zeigen? Das würde vieles Erklären. Scheint bei mir sind die Anschlüsse vom Gaspoti abgebrochen und die rote Platte genauso. Auch diese Platte verstehe ich nicht. Brauche dringend Hiiilfeee :-).
  • Eigentlich ganz einfach:
    Die Steuerung funktioniert analog. Mit einer Stellspannung zwischen null und fünf Volt.
    Für die jeweilige Funktion wird an den beiden äußeren Pins des Potis GND und die +5V angelegt. Mußt Du halt schauen, messen, was 5V und was GND ist.
    Der mittlere Pin (Schleifkontakt) greift je nach Stellung auf der Widerstandsbahn eine Spannung zwischen diesen beiden Werten ab.
    Die wird dann als Steuersignal einem ADC (Analog-Digital-Wandler) auf der PCB zugeführt. Der wandelt diesen Momentanwert in ein digitales Signal um.
    Üblich wäre hier an dessen Ausgang ein bis zu 8 bit breites Signal von 0 bis 255 (binär) oder eben 00 bis FF (hex). Das wird dann in den Datenbus eingetaktet.
    Und vom Prozessor / Programm entsprechend weiterverarbeitet. Kannst Du dann auch beim Kalibrieren in Echtzeit als Wert sehen.
    Bei diesem alten Ding ist die Auflösung wesentlich gröber / kleiner. Drei bis vier bit sollten mit 0 bis max. 16 Stufen ausreichend sein.
    Somit ist es nun Deine Aufgabe, die Mechanik an dem Lenker so herzurichten, daß jede der drei Funktionen das zugeordnete Poti bewegen kann.
    Dabei muß es nicht sein, daß das Poti komplett seine 270° auslenkt. In der Praxis ist es deutlich weniger. Wichtig wäre, die Endstellungen vorab festzulegen.
    Gas, Bremse haben ja losgelassen automatisch den min. Anschlag. Das kann man dann gut bei der Montage justieren, daß dann auch wenig Spiel übrig ist.
    Ich weiß jetzt aus dem Bauch auch nicht, ob es dort überhaupt Potis oder einfach nur Schalter gibt....die Lenkung hat definitiv ein Poti.
    So reagieren die dann auch sauber und direkt. Bei der Lenkung ist naturgemäß die Mittelstellung auch die Mittelstellung des Potis.
    Bei falscher Betätigungsrichtung einfach die äußeren Anschlüsse vertauschen.............
    Das bekommst Du hin....
    W.
  • EDIT: Hab gerade noch gesehen, daß der Anschlußstecker ebenfalls für Gas und Bremse Potis sehen will.....
  • Hi Winni,
    ok, soweit habe ich das verstanden. Eigentlich auch kein Problem. Die Lenkung ist angeschlossen und geht. Aber die Anzahl der Kabel vorne im Cockpit passt irgendwie nicht. (Und ich weiß auch nicht was diese rote abgebrochene Platine zu bedeuten hat. Kann das eine Lampenhalterung für die Tachobeleuchtung sein ? Da waren auf jeden Fall Kabel dran. )
    Ich hätte jetzt getippt pro Poti 3x Kabel, aber das geht nicht auf...Ich habe mal die Lenkerbelegung und Jammaplan angehängt. Da ist doch scheinbar Acceleration (Gashebel) mit Brake (Bremse) irgendwie gekoppelt oder interpretiere ich das falsch ? Weil Break hat als einzige weder 5V noch GRND auf der Jamma Belegung
  • Du brauchst für zwei Potis nur vier Leitungen........Accel und Brake teilen sich doch GND und +5V gemeinsam!
    GND und die +5V führen ja an jedes Poti, kannste durchschleifen. Haste nur noch die zwei Schleifer angeschlossen.
    Verbleiben noch drei Leitungen für die Lenkung..... wobei eigentlich zwei schon bei Gas und Bremse vorhanden sind (GND / +5)
    Aber am Stecker scheint das so vorgesehen zu sein. Unbekannte Leitungen durchklingeln und am Steckverbinder zuordnen!
    Ich sehe hier ja auch eine Lampe und Schalter für "start", allerdings mit je zwei Ltg....
    Wie das jetzt im Original aussieht , weiß ich nicht.
  • Saugut, danke ! Das hilft mir, vor allen Dingen auch mit der Feder. Ich hätte die nämlich spontan in das linke untere Loch gesteckt, was falsch wäre. Ok, der Splint ist bei mir noch dran. Alles klar ! Vielen Dank :) . Ich habe heute mittag schon alles soweit provisorisch verkabelt und es scheint so zu gehen. Ok, beim Gaspoti sind alle 3 Anschlüsse abgerissen, deswegen habe ich mal ein Volumenpoti angeklemmt, was ich noch hier hatte. Scheint alles zu funktionieren, allerdings sehe ich das Spiel nicht - siehe Screenshots. Ton ist aber da. Der Vorbesitzer meinte, die Röhre ist hinüber aber die Platine funzt...nächster Schritt ist TFT anschließen und testen und schauen ob er Recht hatte...
    Und dann bräuchte ich noch die Plastik Abdeckung für den Lenker, falls jemand eine verkaufen möchte...
  • Ich würde da was Passendes mit 2,5 oder 5KΩ einbauen. Linear, nicht logarithmisch.
    Bauform beachten, also 6mm Achse wäre evtl. zu dünn, 1/4 Zoll (6,35mm) paßt.
    Aber miß selbst nach. Bauform mit Metallachse ist langlebiger, kannst Du kürzen mit der Säge.
    Oder sowas in der Art:
    https://www.ebay.de/itm/233892…0fab80:g:dVcAAOSwVQZgJRUD
    https://www.ebay.de/itm/203677…189a7d:g:YB0AAOSwgzRhe7cy
    https://www.ebay.de/itm/334014…c9a734:g:KlEAAOSwkW9grREx
