Hallo,
ich benötige ca. 4m T Molding in der Breite von 18 mm,im Arcadeshop gibt es aber nur 16 mm.Wo bekomme ich 18mm her?
Matthias
19 oder 20 mm nehmen und den Überstand mit Stechbeitel entfernen oder abschleifen. Das aber vorher an einer "unauffälligen Stelle" üben
Wichtig ist auch die Nutbreite, sollte ca. 0,5 mm schmaler als der Steg des T-Molding sein. -
Hallo Matthias,
wenn du das T-Molding nicht sofort brauchst, kannst du es von mir bekommen. Ich habe 20mm breites T-Molding in schwarz, weiss aber nicht, wieviel übrig bleibt, nachdem mein Cabinet fertig ist.
Wenn Du selbst bestellen möchtest nimm folgenden link:
http://www.kante24.de/output/c…ail2=60&print=&suchindex=
Allerdings können nur Firmen dort bestellen.
sorry das ich mich hier so einmische,
aber wenn ich eine Holzplatte 100 cm x 40 cm mit so einem T-Kantenschutz umgeben will,
müssen doch die Ecken rund sein oder? was ist das minimum an Radius für so eine Ecke damit
man das T-Molding ohne Probleme rumbiegen kann, weiss das jemand zufällig ? -
Du kannst den Radius eng lassen, musst dann halt nur die Stegkante hinten ein- bzw. ausschneiden um es richtig biegen zu können.
aah stimmt, jetzt verstehe ich es ! Das würde ja dann auch fast bei einem 90° Winkel funktionieren.
Thx Tacker!
