hi
manual ist vorhanden, messen auch kein problem. hab glühbirne an den 126v angeschlossen, damit ich mal nur nt testen kann, leider immer gleich f1 und f2 tot. winni hat doch immer nen plan. ich leider nicht.
bitte um unterstützung danke tom
hi
keine unterstützung mehr notwendig, läuft wieder, es war eine diode am nt defekt (D2) hab ich getauscht und moni tut wieder seinen dienst.
lg tom
Mach alle vier Dioden neu!
Die anderen drei sind jetzt gestreßt
ja da hast du recht, jetzt ist nämlich schon wieder eine flups gegangen. muss ich mir bestellen, hab nur 253er auf lager.
danke für den tipp winni
lg
hi, hab die dioden endlich erhalten, läuft jetzt aber leider mit viel zu dunklem bild. am 12v testpunkt hab ich nur 9,66 anstehen, kann das die ursache sein?
bzw. wo kann ich da noch ansetzen? die röhre ist eigentlich noch ganz gut in schuss, daher gehe ich von einem fehler am chassis aus, aber berichtigt mich wenn ich da falsch liegen sollte.
lg tom
Betriebsspannung aus dem Netzteil checken...... hat im Allgemeinen so 125V.
Damit fängst Du immer an.....hier werden vlt. noch 100V oder so stehen.....Netzteil defekt.
Hat das Poti für die Usys denn überhaupt noch eine Funktion?
Machma Pic vom Chassis, es gibt zig Varianten
hi, hab auf 125v eingeregelt, ja poti funktioniert einwandfrei. foto: gestohlen von google, ist aber das was ich hab.
lg tom
Die 12V sollten schon recht genau passen, kommen aus einem Spannungsregler.
Der ist hinter dem Kühlblech links verbaut, auf dem Photo so nicht sichtbar.
Aber direkt leicht zu finden. In seiner direkten Nähe ein kleiner 100µF Elko C85.
Der ist gerne platt. Der Regler selbst könnte auch einen Lattenschuß haben.
Miß mal, ob der Regler nicht kann oder nicht will
12v passen wenn man die masse richtig nimmt
daran scheiterts also mal nicht
Jaja, der blöde isolierte Blechrahmen des 900....hat mich auch schon oft genug verarscht.
Screen / G2 checken......hast Du dabei auch Probs mit dem Fokus?
Evtl. hat die Teilerkette auf dem NB ein faules Ei dazwischen. Oder der Bleeder ist fritte.
Wie hoch sind bei normalem Bild die drei Spannungen an den Kathoden?
So grob 120V wäre ok.
da hab ich leider nur um die 95v ist an allen 3 ziemlich ähnlich (gemessen mit gnd am nb)
Wenn dann das Bild noch zu dunkel ist, fehlt Dir Schirmgitterspannung.
Kannst Du mal ein komplette anderes NB probieren?
leider keines verfügbar
Tja, G2 kannst Du ja schlecht messen, der Innenwiderstand üblicher Multimeter ist dafür zu klein und die Spannung bricht zusammen.
Was oft vorkommt: Der Bleeder oben am Anodenanschluß macht Faxen. Dann hast Du aber grundsätzlich auch Probleme mit der Einstellung der Schärfe. Instabil, auch G2 verändert sich, Du mußt immer wieder neu einstellen.....das wäre typisch dafür.
Bevor Du den ersetzt, trenne mal die Teilerkette der hochohmigen Widerstände irgendwo auf und miß die mal alle der Reihe nach auf korrekten Wert. Auch der Fokuspoti kann das verursachen, dann hast Du aber auch massive Probs mit der Schärfe.
Ganz am Anfang mal den kleinen Kondensator am G2 einseitig ablöten....nicht, daß der ein Isolationsprob hat und die Spannung runterzieht.
Kommt mir irgendwie bekannt vor, kann mich leider nicht erinnern.
Bleibt die Geometrie dabei denn stabil?
Hast Du eine anderen Röhre zum Testen?
ja geo bleibt gleich. leider momentan keine röhre aber vielleicht in 1-2 wochen. mal sehen.
