Hallo,
hier eine einfach Skizze meines geplanten Bartops.
Es sollen "nur" alte Spiele vom NES, ZX-Spectrum und Mame gespielt werden.
Als Rechner dient ein vorhandenen Raspberry 2 mit RetroPie.
HDMI=> DVI Adapter ist bestellt
Paar Fakten:
- Nur ein Spieler
- Breite ist 40cm
- Höhe 50cm
- Tiefe 40cm
- PC-Monitor mit DVI mit 17" (breite 37cm, passt also rein)
-? Beim Holz bin ich noch nicht sicher, fertig schwarz lackiertes Mulitplex oder "natur" und selbst grundieren und schwarz streichen?
Oder schwarze Lack-Klebe-Folie (45cm x 200cm, ca. 7€) drauf?
15mm dickes Holz (Multiplex oder MDF) sollte ja für private Zwecke ausreichen, oder?
- Paar kleine Aufkleber (ca.9cm) habe ich mir schon bei RedBubble bestellt
- Joystick habe ich einen Sanwa bestellt, beleuchtete Buttons sind schon da. Ebenso ZeroDelay USB/Joystick-Encoder
- Einen USB-Anschluss werde ich über eine EInbaubuchse nach aussen führen
- Oben soll ein 80mm 12V Lüfter rein (dieser dreht auch bei 5V schon (hoffentlich) schnell genug.
Auf der Rückseite sollen paar kleine "Lüftungslöcher" rein.
- An der linken und rechten Aussenseite sollen kleine PC-Lautsprecher (50mm) rein (soll ja keine Spielhalle beschallen). Lautsprechergitter vorhanden.
- Vor dem Bildschirm soll eine 4mm Plexiglassplatte montiert werden (in der Skizze hell-grau)
- Oben (in der Skizze gelb) kommt eine 10cm hohe (und 40cm breite) Rauchglassplatte rein. Ebenso eine Hintergrundbeleuchtung
- Stromversorgung von aussen erfolgt über eine Kaltgerätebuchse mit Schalter. Geplant an der linken Aussenseite
-? Der Platz für die Joysticks und Buttons ist in der Tiefe 19cm, das sollte doch reichen.
Wo sollte der Joystick montiert werden? 5cm vom Bildschirm entfernt? Wie weit von der linken Seitenwand entfernt?
- Die vordere Klappe (h:7cm) sollt Klappbar sein um schnall an Raspi und Co zu kommen
Bin für Tipps, Ideen und auch Optimierungsvorschläge dankbar.
Der Monitor ist OK, das reicht mir. also keine Röhre oder so vorschlagen
Die genannte Größe (b:40, h:50, t:40) sollte doch aus ausreihen um alles sinnvoll unterzubringen und Spielspaß zu haben, oder?
