TV Ideal Standard: Keine Münzannahme
Moin
Ich habe das Board erst mal im groben fertig gemacht. Es fehlen noch so ein paar Klamotten. Die Farben passe ich jetzt nach und nach an. Das Helle Design kommt auch noch. Soweit sollte jedenfalls alles funzen.
Ach ja, "private Nachrichten" heißen eben noch "Konversationen"... wird aber noch geändert.
bis denne...
North
    repariere z. Zt. das o. g. Gerät.
    Beim Einwurf von DM-Münzen bleiben diese meistens in der Prüfmechanik stecken. Beim Drücken der beleuchteten Ausgabetasten
    landet die Münze im Ausgabetrichter. An der Mechanik sind keine Schäden erkennbar. Ich vermute, das die Weiche zum Kassentrichter
    nicht gestellt wird.
    Funktioniert die Münzannahme einmal, wird kein Spiel gestartet. Fehlerquelle die Prüfschalter am unteren Teil der Mechanik ?
    Dort liegen konstant + 5 V_ an. Sind die Schaltkontakte zu reinigen oder zu reparieren ?
    Kann man ggfs. einen dieser Schalter für den Dauerbetrieb ohne Münzen überbrücken ?
    Für Tipps zur Fehlersuche wäre ich Euch sehr dankbar.
    Grüße von Her45
  • Wenn die Münze durch die Mechanik kommt und der zugehörige Schalter (kurz) betätigt wird, muß ein dementsprechender Kreditimpuls ausgegeben werden.
    Korrekte Settings der DIP-Schalter vorausgesetzt.....steht im Handbuch, wie das gejumpert werden muß.
    Jedem der drei Münzeingänge ist auf der Kreditplatine eine der drei Viererbänke (DIP-Schalter) zugeordnet.
    Dann hört man den Counter unten drinne klacken, bei höherwertigen Münzeingängen mehrmals hintereinander.
    Kurzes manuelles Brücken der Schalter sollte ebenfalls die Kreditimpulsfolge starten. Die Schalter selbst sind sehr selten defekt.
    Wenn keiner der Schalter einen Impuls ausgibt, dann wird wohl die Kreditplatine unten vorne links defekt sein.
    Prüfen, ob sie die 5V bekommt.......
    Alternativ: Die Kreditleitung zum Winkeladapter herausführen und mit einem Taster gegen GND schaltbar von außen zugänglich montieren.
    Dann kannste manuell Kredite auf die PCB ausschalten.
