Netzteil Ersatz Hantarex US250/300
Moin
Ich habe das Board erst mal im groben fertig gemacht. Es fehlen noch so ein paar Klamotten. Die Farben passe ich jetzt nach und nach an. Das Helle Design kommt auch noch. Soweit sollte jedenfalls alles funzen.
Ach ja, "private Nachrichten" heißen eben noch "Konversationen"... wird aber noch geändert.
bis denne...
North
  • Hallo zusammen,
    ich habe vor Kurzem einen ausgeschlachteten Nova Big Screen Automaten erstanden (Röhre und Chassis sind drin), dem aber leider ein Netzteil fehlt.
    In der Dokumentation des Automaten stand, das ich ein Hantarex US250 oder US300 für den Betrieb des Monitors brauche.
    In der Bucht konnte ich leider keine Netzteile finden und auch in den vergangenen Auktionen (ich glaube 3 Monate zurück) gab es keinen Treffer.
    Anscheinend kann der Monitor auch mit einem Trafo betrieben werden? Ich habe leider keine Ahnung von der Elektronik...
    Oder habt ihr noch Tipps, wo ich ein US250/300 auftreiben kann?
    Liebe Grüße
    Morten
  • Ich habe sowas liegen, allerdings (noch) defekt.
    Könnte bei Bedarf eines davon reparieren. Kostenfaktor nen Fuffi.
    Kann aber nix versprechen. Muß ja erstmal heile sein.
    Alternativ brauchst Du einen Trenntrafo mit 115V / min 100, besser 150 VA für den Monitor.
    Und ein Arcadenetzteil. Mußt dann halt alles umverdrahten.
  • Hallo winni,
    danke für die Antwort. Das reparierte Netzteil würde ich gerne nehmen.
    Ich werde einen PC oder Raspi einbauen, dann brauche ich denke ich mal kein Arcadenetzteil, oder?
    LG
    Morten
  • Neee, das geht dann auch ohne....wie das dann aber mit dem Lautsprecherverstärker läuft, weiß ich nicht.
    Der braucht ja im Allgemeinen 12V.
    Die wären dann an einer US250 ja vorhanden.
    Ich setze das mal auf die Agenda und melde mich spätestens nächste Woche.
  • Ich habe eines gefunden und setze es instand.
    Schreib mir mal ne PN mit Deiner Addy.
