Ja.
Das Spiel läuft.
Man hört den Sound wenn man eine Münze einwirft.
Ich hab die RGB Leitung, Sync und Masseleitung vom Jamma Stecker zum Eingang am Chassis durchgeklingelt. Sind in Ordnung.
Ja.
Das Spiel läuft.
Netzteil und Ablenkschaltungen arbeiten hier ja.
Aber das Signal wird offensichtlich nicht bis an die Röhre weitergeleitet.
Möglicherweise fehlt hier eine der Niedervoltspannungen für die Kleinsignalverstärkung.
Sowas wie die 12V Schiene..... hier hilft wohl nur, das Videosignal mit einem Scope zu verfolgen.
Ich habe den Schaltplan nicht zur Hand, mein alter Rechner ist voll mit Daten, aber noch nicht wieder aufgebaut.
Komme seit sechs Wochen auch ohne diese Dateien klar...... naja, demnächst mache ich das mal.....ist nicht so mein Ding mit Netzwerk.
Wäre es möglich das du dir das Chassis mal ansehen könntest?
Ich habe nicht die Möglichkeit das zu testen.
Im Prinzip ja, aber ich habe im Moment reichlich anderen Kram um die Ohren.
Könnte dauern
Na Ja.
Ich kenn mich zwar bisschen mit Elektronik aus aus, aber ich denke ich komme hier nicht weiter.
Welcher Trafo erzeugt denn eigentlich die 12 Spannung ?
Ich meine, daß hier die Niedervoltspannung aus einer Sekundärwicklung des Zeilentrafos gewonnen wird.
Also über einen Sicherheitswiderstand, eine Diode zur Spitzenwertgleichrichtung und einen Ladekondensator.
Die Leistungselektronik ist hier nicht netzgetrennt, aber die Signalverstärkung incl. Neckboard schon.
Netztrennlinie verläuft durch den Zeilentrafo, der somit auch wie ein Netztrafo arbeitet, nur halt mit Zeilenfrequenz.
Vielleicht hast Du dort bei der Löterei etwas unterbrochen
Ach je.
Kann halt leider nix testen.
Die Röhre liegt nähe München und ich bin mit dem Chassis in Georgenberg.
Denke das wird so nix werden.
Trotzdem Vielen Dank an dich.
Somit wäre dann pin 15 am Video IC die Spannungsversorgung.
Nur noch aus Interesse.
Kann ich ohne Röhre, also ohne Last an einem Chassis arbeiten?
Denke die Schutzschaltung würde das Chassis runterfahren, oder?
Wenn du Glück hast, ja. Beim Nanao wäre das wohl der Fall.
Aber zuerst wird noch Hochspannung aufgebaut.....wohin mit dem Hochspannungsanschluß?
Ein Hantarex würde nicht anspringen, weil die fehlende Brücke im Ablenkstecker (hängt an der Röhre) das verhindern wird.
Aber: Ein Chassis ohne Röhre betreiben ist so sinnvoll wie eine Musikanlage ohne Speaker!
Und was für eine Erkenntnis erhoffst Du Dir davon???
Wie gesagt.
Die Röhre ist nicht bei mir im Haus.
Wäre nur interessant gewesen ob die Spannungsversorgung am Video Chip und Sync Chip da ist.
Danke Speedy1102 und winni mein Cab läuft wieder einwandfrei. Tausend Dank!
