Sprites ist einfach die Kollisionsabfrage bei Grafiken. C64. Arcadeautomaten haben mehrere Grafikschichten. Der Fehler wandert laut Testanzeige mit der unteren Spritegrafik. Wenn er aber sagt, dass er aus dem Rom falsche Daten erhält, welche mit der Grafik wandern, würde ich erstmal das Rom wechseln. Das Rom erhält ja keine Daten aus dem VRAM oder von woanders.
NeoGeo MVS 2 Slot. Vertikale Linien
Es kann aber auch an allen möglichen Zwischenstationen liegen: CPU, GPU, Arbeitsspeicher oder Bildspeicher.
@ kunta,
wusstest du, das man beiträge editieren kann und soll?du musst echt nicht für jeden geistesblitz einen neuen post erstellten.
das macht einen ja irre.danke.............
Ist wie Chat. Bin auch nur Laie. Aber auch schon gesehen, man findet das defekte Bauteil, tut neues rein und es wird gleich wieder frittiert.
du musst MESSEN, alles andere wird dich nicht zum ziel führen.
überprüfe die datenleitungen, da wird was unterbrochen sein......... -
Ohne Schaltpläne oder Reparaturhandbuch geht es wirklich nicht. Kann auch eine Leitung sein. Er scheint aber Informationen aus dem Rom zu beziehen und sie mit einer Prüfsumme zu vergleichen. Könnte sich nur um einen Datenblock handeln. Er würde sonst auch gar nicht booten und hätte auch mehr Fehleranzeigen.
hätte, könnte, sollte.
theorie repariert dein board nicht.wenn du das nicht selbst kannst / möchtest ist hier leider endstation für dich.......
Hat auch keiner vor. Bios Chip kann man aber auf gut Glück wechseln. Kann man auch gleichzeitig schauen, ob es eine aktuellere Version gibt. Es gibt auch viele Bios-Services, falls es zu kompliziert ist, es sich selber zu programmieren. Da zahlt man paar Euro.
Nur so zur Diskussion: selbst defekt hat er gute Chancen auf Wertsteigerung. Mietbox.
irgendwie redest du wirres zeuch.
viel glück bei deinem vorhaben............... -
Habe so viele Leitungen gemessen und überprüft. Glaube nicht an eine beschädigte Leiterbahn. Naheliegend wie gesagt defekt im zmc oder einer der 257.
Er zeigt doch wie ein Weihnachtsbaum an dass ein Rom Chip kaputt ist. Ist das C Rom:
https://wiki.neogeodev.org/index.php?title=C_ROM
Der ist auch für die Sprite Grafik mitverantwortlich. Wird aber verlötet sein. Kann auch Leitungsbahn hinüber sein oder was anderes.
Edit: Okay, lese grad, dass die auf den Cartridges sind. Hab dann Quatsch geschrieben.
Nicht böse gemeint aber mit Annahmen ins dunkle schießen bei Hardware die du offensichtlich nicht kennst ist wenig hilfreich.
