Zitat
Allerdings funktioniert die 60 in 1 PCB nicht, hat jemand einen Rat woran es liegen könnte?
die dinger sind müll, ganz einfach.
da kannst du noch 10 stück kaufen, das machts nicht besser.............
Unabhängig davon, daß die Dinger scheiße sind:
Hast Du mal die Betriebsspannung 5V dort an der Platine gemessen?
Die 60 in 1 braucht recht wenig Leistung, im Gegensatz zu den alten PCBs.
Und Dein Netzteil gibt ja im Leerlauf überhöhte Spannung aus..... so kann es sein, daß diese kleine Platine nun deutlich zuviel Spannung bekommt
hatte vor etlichen jahren auch einen Crazy Kong Universal Cocktail Table, da war der 5volt spannungsregler defekt. hatte dadurch so um die 10volt wechselspannung auf der 5volt leitung. mess mal die 5volt leitung
edit: winni war schneller
Du hast recht. An der 60 in 1 liegen 11,02 V an.
Bei Tetris sind es 5V. Das heißt also die 60 in 1 ist vermutlich hin.
Ich weiß, die 60 in 1 sind hier nicht beliebt, und ich bin auch der Meinung es geht nichts über ein Original!
Aber 199€ für Phoenix oder 189€ für Xevious ist schon heftig.
Vielleicht finde ich ja hier im Forum ein Schnäppchen.
Werde dann mal Crazy Kong PBC auf JAMMA umbauen, das ist das einzige vertikale Spiel das ich hier habe.
Danke Winni!
Danke für den Hinweis, Spielsucht.
am selben pin?
das kann nicht sein..........sicher nen messfehler........
Trotzdem nochmal eine Frage zur 60 in 1.
Es müsste doch funktionieren den JAMMA Anschluss (Cocktail Table) ohne Strom (12V/5V) zur 60 in 1 umzubauen und die Stromversorgung für die 60 zu 1 über ein ATX Netzteil herzustellen.
Ja.
Wenn die jetzt keinen Schaden genommen hat.
Du kannst aber mal eben eine kleine Änderung am Kabelbaum durchführen:
Ein altes AT oder ATX Netzteil auf die 5V am JAMMA klemmen und die interne Versorgung dort abtrennen.
Dazu brauchst Du ja nur einen Draht an GND legen, dann die 5V "austauschen"....so weiß Du, ob die PCB das überlebt hat.
Alternativ kannste eine Autolampe, 12V / 21W (Blinker etc) mal versuchsweise auf die 5V klemmen, das sollte die Spannung ausreichend herunterziehen
Winni meinte "im Leerlauf", könne das bei alten Netzeilen schon so sein.
Werde aber nochmal nachmessen.
Super Idee Winni.
Werde ich morgen versuchen, muss gleich zur Nachtschicht.
Ja, über den damals üblichen Längstregler wurde ein niederohmiger Lastwiderstand parallel geschaltet.
Zur Entlastung des dicken Transistors.
Der Joystick P1 funktioniert wieder, musste zum Glück nur gereinigt und geschmiert werden. Jetzt geht er wieder in die Mittelstellung.
Kurz : Die 60 in 1 ist kein schlechtes Board. Dafür spricht der Preis und die Spiele. Natürlich ist es nicht perfekt und es gibt bessere. Z.B. das ArcadeSD Board, kostet aber über 10x soviel. Kommt also immer drauf an was ich will und wieviel ich ausgeben kann. Perfekt ist und bleibt halt nur original PCB. Hat also irgendwie alles seine Daseinsberechtigung.
Hallo DannyBN, danke für deine Meinung. Das ArcadeSD Board werde ich mir mal näher anschauen.
Ich habe jetzt doch noch kurz etwas umgelötet und habe nun 4,84V Spannung. Geändert hat sich leider nichts.
Na wird wohl platt sein wegen Überspannung. Das Foto zeigt das ArcadeSD, einziger Unterschied, da sind nur 5V und keine weiteren 12V drauf. Edit: damit können vertikale und horizontale Bildschirme befeuert werden.
Danke DannyBN,
jetzt weiß ich ja an wen ich mich bezüglich ArcadeSD Board wenden kann.
So, heute ist die neu 60 in 1 angekommen.
Ich habe sie verbaut und separat an 5V angeschlossen. PCB funktioniert nun wie gewünscht, ich muß nur noch leichte Einstellungen am Monitor durchführen.
