Ich habe von einem Aufsteller einen oben genannten Cocktail Table erworben. Nun habe ich mir das Gerät mal genauer angeschaut. Erst war mal die Eingangssicherung - Halter defekt. Habe einen provisorischen Ersatz eingebaut, damit ich den Automaten unter Spannung stellen konnte. Der Monitor scheint zu funktionieren. Da ich auf der Spielplatine nur 2,8V anstatt der 5V habe habe ich am Power Supply einige Spannungen überprüft. Dabei habe ich die Spielplatine abgesteckt. Alle Spannungen sind meiner Meinung nach ok (5V, -5V, 22V, -22V und 10,3V). Dann habe ich direkt am Platinenstecker die Spannungen nach dem Pinout gemessen. Dort sind alle Spannungen, auch die 5V ok. Wenn ich nun die Platine anstecke habe ich nur noch 2,8V anstatt der 5V. Ich habe dann noch am Regulator gedreht. Die Spannung verändert sich nicht. Nun wäre meine Fehleranalyse gewesen, dass die 5V unter Last einbrechen. Das könnte am Power Supply liegen oder an der Spielplatine. Es ist eine orginale Atari Platine.
Ich könnte jetzt noch mit einem Computernetzteil die 5V direkt auf die Platine geben und schauen ob das Spiel startet. Allerdings muss ich mir da erst eins basteln.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich hier weiter vorgehen soll?
Gruß Josef
