Weisse Streifen an Hantarex Polo 25`
  • Hallo hoffe einer kann mir einen Tipp geben, endlich einen Traum erfüllt und einen Arcade Automaten gekauft Nova big screen glaub, im EInsatz eine Pandorabox 4S.Hantarex Polo 25 (Videocolor) Bild hat weisse Streifen und in der mitte links und rechts zieht es sich nach innen, Platinen wurden gereinigt, eine Art Kabelfernsteuerung ist vorhanden mit diversen Drehpotis, Bildgröße kann ich korrigieren und Bild links rechts verschieben, aber bekomme diese weisse Streifen nicht weg.
    Für irgendeine Hilfe Tipp wäre ich dankbar.
    Danke und schöne Ostern noch
    Grüße Tom
  • Massefehler....?!
    Screen macht das nicht, dazu sind die Streifen "zu schräg" und zu wenige.
    Außerdem punktartig unterbrochen..... möglicherweise auch Störungen aus dem Netzteil.
    Das kommt über den Videoverstärker.... also aus der Box oder über die GND-Leitung
  • Eine alternative Signalquelle ist eine gute Idee.
    Aber hier darauf achten, daß GND für Video auch sauber bis zum Monitor geführt wird.
    Pin14 oben am JAMMA sollte direkt zum Signalstecker des Chassis führen (schwarze Leitung).
    Und: Die Quelle sollte am Pin14 natürlich ebenfalls GND anbieten. Einige PCBs machen das nicht..... dann haste so einen Mist.
    Verbinde im Automaten den Pin 14 mit dem Pin 1,2 (GND) des JAMMA-Anschlusses.
  • habe jetzt einmal ohne jegliche Videoquelle betrieben und habe da schon diese Streifen, und PIN 14 ist bei mir garnichts angelötet?!
    Und ist es normal wenn ich den Monitor im Zustand ein mit Bild zu mir kippen möchte dass er ausgeht?! Sobald in Position zurück geht er an..
    Muss auch sagen das das meine erste Begegnung mit Jamma ist :)
    Bin immer wieder unterwegs , bitte um Verständins dass ich nicht immer gleich Antworte.
    Danke
  • Normalerweise bleibt der Moni an, wenn Du ihn nach vorne kippst.
    Hier wird ein Stecker lose sitzen oder ein Kabelbruch sein.
    Das hat aber mit den Streifen nix zu tun. Seltsame Sache.
    Ziehe mal die Signalleitung (grüner 6pol. Stecker) direkt am Chassis ab, wenn die Striche und Punkt dann noch zu sehen sind, liegt es am Chassis, wahrscheinlich an dessen Netzteil.
    Wenn die dann weg sind, liegt es an der Verkabelung im Automaten.... ist der schwarze Draht am Signalstecker denn wenigstens am JAMMA angeschlossen?
    Günstigstenfalles an Pin 1,2 oder 27, 28 ? Das wäre dann völlig ok und Du kannst das mit Pin 14 vergessen.
    Ist denn immer blau so dominant? Das ist ohne Signal nicht richtig, das sollte schwarz oder ein wenig grau sein.
  • Hallo Winni,
    hab den 6 pol. Stecker abgezogen, Bild hat keine weissen Streifen(Punkte) ist aber Blau. Der schwarze Draht ist nicht direkt angeschlossen , er wurde mit dem gelben in einer Lüsterklemme zusammen geführt, er geht dann direkt ins Netzteil an den Multistecker wo die Stromversorgung anliegt und zu den Buttons/Joysticks. Bild habe ich angeheftet um es zu verstehen :) . An dem Jamma adapter ist ein braunes Kabel nicht angelötet und führt zum Netzteil (Multistecker). Danke und Grüße
  • Den gelben Draht kannste vernachlässigen, wird hier nicht gebraucht. Kneif ab.
    Und: Sitzt der schwarze Draht denn richtig mit in der Klemme?!? Sieht mir so lose aus.... kann schon Dein Fehler sein.
    Das ist der GND des Monis. Prüfen. Die Streifen kommen wahrscheinlich aus dem Netzteil des Automaten.
    Hier sind offensichtlich Oberwellen des Schaltnetzes auf den benachbarten Leitungen und streuen dann ein.
    Von der Klemme sollte nur EIN EINZIGER schwarzer Draht direkt zum JAMMA pin14, besser Pin1,2 führen.
    Der andere schwarze Draht sollte direkt an GND des Netzteiles oder an 27/28 des JAMMA.
    Ich weiß, es ist im Prinzip ein und derselbe Anschluß, aber trenne das so, daß vom Moni (Lüsterklemme) nur EIN schwarzes Kabel zum Jamma führt.
    Die braune Leitung kannste vorsichtshalber isolieren oder an Pin 5 JAMMA löten, das sind hier die -5V. Brauchst Du nur für ganz alte PCBs.
    Ach ja, blau... auf der Bildrohrplatine sind mehrere Einstellpotis, den ganz auf der Ecke oben befindlichen mal verdrehen, so daß B zurückgeht und der Schirm neutraler wird.
  • ok habe alles so gemacht gelb blind. schwarze kabel so verdrahtet, keine Änderung, dann doch das Netzteil-?!
    An der Bildrohrplatine habe ich einen roten und blauen drehpoti, beide haben keine wirkung bzw verändern das bild..
  • Ist GND (schwarze Ltg) definitiv am Moni-Chassis und am JAMMA pin 1, 2 angeschlossen und hat Durchgang?
    An der BR-Platine sind noch drei andere Einsteller, die keinen Kunststoffgriff haben. Mit kleinem Schraubendreher stellen.
    Den Roten und den Blauen auf der linken Seite in die Mitte drehen, dann den Poti ganz rechts (B) mit kl. Schraubendreher drehen, bis B nicht mehr dominiert.
    Die Streifen kommen ohne PCB? Nur wenn der Signalstecker gesteckt ist? Dann mal das Netzteil abstöpseln.....
  • also hab das bild jetzt grau hinbekommen.Bild zittert ein wenig. ohne netzteil und ohne pcb keine Streifen sobald ich Pandorbox einstecke schwache Streifen sobald mehrpol stecker dazu an Netzteil einstecke sind die streifen stark da. als würden sie verstärkt dadurch.
    schwarz monitor chassis hat durchgang und geht direkt an Pin1 und 2 da gebrückt schon
  • Kann gut sein, daß die vom Netzteil kommen....das ist ja ebenfalls ein kleines Hantarex Schaltnetz, ich meine, die US150 erkannt zu haben.
    Aber ohne Netzteil und nur mit der PCB (Box) dürfte dann absolut nix zu sehen sein.
    Keine Spannung an der PCB, keine Streifen. Basta. Was ist denn, wenn die Box steckt und das Netzteil komplett vom Netz getrennt ist, also ganz tot ist?
    Auch noch schwache Streifen oder (hoffentlich) keine Auffälligkeiten.... guckma nach
    Einmal editiert, zuletzt von winni (22. April 2019 um 00:36)
  • Ja Netzteil US150 krass dass Du das erkennst :) . Ja also mit komplett ausgestecktem Netzteil und mit PCB dran keine Streifen richtig schönes Bild wenn man es so sagen kann. Hatte zuvor nur den "Multistecker" abgezogen aber die Spannungsversorgung zum Monitor parallel im Netzteil noch gelassen.
    Auf jeden Fall jetzt störungsfreies Bild.
  • Damit würde ich jetzt mal nach Lage der Dinge das Netzteil verantwortlich machen.
    Das wird ein paar neue Elkos vertragen können.
    Oder Du strickst alles auf ein "normales" Arcadenetzteil um.
    Kannst ja mal direkt am Netzteil zwischen GND und die +5V einen dicken Elko schalten....ob sich das mit den Streifen dann deutlich verbessert.
    Sowas wie 1000µF /16V oder so
  • Bis auf den großen Ladekondensator würde ich hier alle ersetzen.
    Aber es ist nicht wirklich sicher, daß es danach funktioniert.
    Schalte probehalber mal einen Elko wie beschrieben über die 5V.
    Leider habe ich mit dieser US150 keine wirklichen Erfahrungen aus der Praxis....eigentlich unauffällig.
